Lave vaisselle Miele - Lave-vaisselle MIELE G56000SC
Publié le 29 mars. 15h14
Panne soudaine d'alimentation , changement de prise d'alimentation , idem, aucun voyant ne s'allume.
Repamax Expert - 29 mars. 15h19
il faut vérifier que le 230 voltes arrive bien à la carte électrique qui se trouve pas le bandeau
si oui
démonter la carte électronique voir si elle a brûler
si non
il faut vérifier l antiparasite et le câblage qui remonte dans la porte ( si pas couper (
Jissé - 29 mars. 17h14
Merci pour l'info.Le 230 arrive bien au module de l'antiparasitage.
Demain je démonte la porte
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 29 mars. 15h27
si c est bien un G5600SC
VERFIER LA FILTRE ANTIPARASIT SI VOUS AVEZ PAS UN FILS D ENDOMMAGE '(si situe a l arreire de l appareil cote lave vaisseele au bourt du cordon secteur)
si ok remonter sur la carte de puissance
l aliomentation 230 volts est sur le connecteur ST32 du module
c est un connecteur a 4 fils la tension a verfier est sur les deux fils dun milieu
Jissé - 29 mars. 17h17
Merci Myron
Le 230 arrive bien au module, demain je démonte la porte et je remonte jusqu'à la carte.
Jissé
Signaler ce contenu comme inappropriéJu91 - 02 févr. 16h08
Bonjour comment accéder au filtre anti parasite svp? J'ai aussi ce problème Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 févr. 08h10
il faut coucher sur le cote le lave vaisselle demonter le fond et l antiparasit et cote fond bas vers le centre a l arrive des fils secteur prise //myron Signaler ce contenu comme inappropriéJu91 - 03 févr. 17h08
Merci pour votre réponse rapide, je m'occupe de ça ce weekend Signaler ce contenu comme inappropriéJu91 - 09 févr. 14h35
A priori le courant arrive bien sur l'anti parasite, par contre sur le bandeau je n'ai pas de ST32. Je vois des fils plus épais qui je pense sont ceux de l'alimentation ST15 4 fils,ST16 7 fils , et ST38 2 fils, mais pas de courant qui arrive dessus , les autres fils ST1 a ST13 sont plus fins ( la commande?) Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 09 févr. 15h12
l alimentation en 230 volts se fait par le connecteur st32 fils 3 et 4 //myronJu91 - 09 févr. 16h26
Je ne l'ai pas trouvé, il y a plusieurs ST mais pas le 32 Signaler ce contenu comme inappropriéJu91 - 20 févr. 17h39
Bonjour, j'ai fini par trouver l'alimentation, les pointes de mon multimètre étaient à changer, c'était les 2 fils seuls sur la prise ST38. Le 230V arrive bien dessus. J'imagine que la carte est à changer, quelqu'un saurait où s'en procurer une à moindre frais? Merci d'avance Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 févr. 17h58
la carte de puissance ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE - COMMANDE PROGRAMME ELPW527-A 200-240V la piece coute autour 400 a 480 euro // demonter la carte et verfiier si il n y a pas un flashe ou piste brule (court circuit) si c est le cas suivre les pistes elles vont sur un connecteur puis suivre les fils pour verfier sur qu elle piece et eventuellement verfier la piece car cela peu etre une cause a effet // myron Signaler ce contenu comme inappropriéJu91 - 01 mars. 14h36
Je ne vois rien, pas de flash pas de piste coupée, rien d'apparent en tout cas. A part un bruit d'une pièce qui se balade dans la carte..mais impossible de localiser d'où ça vient Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 mars. 11h57
ah c est pas simple apres le changement de la carte c est une fortune il abuse un peu sur le prix des pieces // en sachant qu il faudra surement la parametre en fonction du lave vaisselle // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
