Erreur F14 lave vaisselle MIELE G 5260 SCVi active plus - Lave-vaisselle MIELE G 5260 G5260
Publié le 23 oct. 08h30
Lave-vaisselle MIELE G 5260 SCVi Active plus
Erreur F14 sur programme "EXPRESS": après quelques minutes de fonctionnement (Vidange puis remplissage cuve) le lave-vaisselle sonne et indique un code erreur F14 puis arrêt du programme.
A noter que les programmes standards ECO & AUTO fonctionnent sans code d'erreur jusqu'à la fin du programme (les casseroles sont peut-etre moins bien nettoyées).
Quelqu'un aurait il une piste pour remedier à ce problème?
merci par avance pour vos réponses
Aidez JL72, proposez une solution
Skrull62 Débutant - 23 oct. 09h36
Vous avez peut-être un problème avec votre pompe de cyclage il faudrait démonter pour voir si rien n'est présent au niveau de la turbineMyron Expert - 23 oct. 12h07
le pressotat hp sur la pompe de cyclage doit etre bouche et ou la turbine moteur encrasse et ou moteur defectueux / interpretation pas de confirmation niveau d eau a travers pressostat hp // myronJL72 - 25 oct. 10h06
Bonjour Myron,j'ai démonté la pompe de cyclage et vérifié la turbine ainsi que le pressostat et n'ai rien trouvé de particulier.J'ai remonté le tout (non sans mal) et le résultat est toujours le même. F14 sur le programme AUTO Express et pas de F14 sur lave normal mais vaisselle moins bien lavée.cela peut-il venir du pressostat ou de la pompe de cyclage ou les deux?Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 oct. 11h44
quand la lave vaisselle est plein est qu' il tourne (que l arrivée d eau c est arrête) le niveau d eau quand vous ouvrez la porte doit être 1/2 cm environ au dessus du rond de la poignée du filtre (le rond du filtre sous la poignée) // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 25 oct. 11h45
pour votre code erreur voila ce que dit la doc //// F14 Anomalie entrée d'eau pressostat de chauffageSymptôme :Le programme de lavage est interrompu et la pompe de vidange s'enclenche. L'écran ou les diodes indiquent l'erreur. Le signal sonore est immédiatement activé pendant 2 min.Information supplémentaire : lorsque la pompe de circulation fonctionne, le pressostat de chauffage est consulté après la phase d'entrée d'eau pour déterminer si une pression est détectée dans le circuit d'eau. Le relais de chauffage doit être enclenché dans ce but. Cause :1.Le pressostat de chauffage (B1/13) est défectueux.2.La pompe de circulation ne fonctionne pas, la pression pompe n'est pas assez forte (pas de pression sur le pressostat de chauffage) « par ex. bloquée par un corps étranger. »3.Corps étranger dans le pressostat de chauffage.4.Débitmètre (B3/4) défectueux (quantité d'eau inadaptée).5.La pompe de circulation est défectueuse.6.Le klixon de la pompe de circulation surchauffe / le klixon s'est déclenché.7.Le pressostat de chauffage (B1/13) n'a pas ouvert les points de commutation 11-12 et 21-22 après la phase d'entrée d'eau. A la suite de cela, la procédure d'anomalie est enclenchée.8.Le condensateur moteur est défectueux.9.Court-circuit sur les contacts d'évaluation du pressostat de chauffage (B1/13).10.Court-circuit en raison d'une saleté dans la fiche du toron partiel chauffage et d'un câble conducteur vers les fiches du toron principal
