Lave-vaisselle Miele, Problèmes pour démarrer le cycle de lavage - Lave-vaisselle MIELE G975PLUS G975SCPLUS
Publié le 15 mars. 11h17
Bonjour à tous,
Un problème atypique avec mon lave vaiselle depuis quelques temps...
Au lancement du cycle de lavage, le remplissage en eau commence, avec voyant rouge fixe allumé "Entrée/Vidange", pendant quelques secondes, puis l'arrivée d'eau se coupe, pendant quelques secondes, avec le voyant rouge clignotant "Entrée/Vidange", puis le remplissage reprend de nouveau avec les mêmes problèmes....
Lorsque, enfin, le remplissage en eau est terminé, le voyant "Entrée/Vidange" reste allumé rouge et fixe, et tout se fige, pas de demarrage du cycle de lavage...
Il me faut alors, actionner le bouton "I-March 0-Arrêt" pour retenter un démarrage du cycle, il faut refaire la manipulation de nombreuses fois pour la vidange avant redemarrage, car la vidange avec le voyant rouge allumé ne dure que quelques secondes...
En général, à la 3eme tentavive de relance du cycle, le démarrage du lavage se fait et la totalité du cycle de lavage s'effectue alors sans aucun problème et sans qu'un voyant s'allume..!!!
Si quelqu'un a une idée du problème ? Moi je sèche !
Merci d'avance pour votre aide !
Aidez John8x2, proposez une solution
Myron Expert - 16 mars. 15h59
verfier le pressostat haute pression qui est sur la pompe de cylcage ainsi que la sortie pompe de cyclage si il n est pas bouche par du dechet alimentaire // verfier la turbine de la pompe de cyclage si pas encrasse // dites nous /// myronJohn8x2 - 22 mars. 20h35
Bonsoir Myron, Merci pour cette réponse, j'ai vérifié pressostat haute pression, pompe de cylcage, sortie pompe de cyclage : RAS...Il semblerait que le problème provient de l'ampoule de la carte débitmètre, le fait de la bouger améliore temporairement le dysfonctionnement, j'ai commandé la pièce et je verrais après remplacement.Je vous tiendrai informé du résultat.John Signaler ce contenu comme inappropriéJohn8x2 - 22 mars. 20h38
Bonsoir,J'ai vérifié pressostat haute pression, pompe de cylcage, sortie pompe de cyclage : RAS...Il semblerait que le problème provient de l'ampoule de la carte débitmètre, le fait de la bouger améliore temporairement le dysfonctionnement, j'ai commandé la pièce et je verrais après remplacement. Signaler ce contenu comme inapproprié
