LV Miele G975 SC PLUS Panne au rinçage - Lave-vaisselle MIELE G975PLUS G975SCPLUS
Publié le 09 sept. 18h57
Lave Vaisselle Miele G975 SC PLUS
Bonjour à tous,
Un problème de panne au moment du rinçage qui apparaissait par moment, est maintenant systématique...
Je fais un cycle de lavage, avec prélavage, à 55°C...
1/ Le prélavage se déroule sans problème, avec sa vidange sans problème.
2/ Le lavage démarre et se déroule lui aussi sans problème, avec sa vidange sans problème.
3/ Premier rinçage: l'eau s'écoule dans la machine, puis la pompe de cyclage s'active et le rinçage commence, MAIS moins d'une minute après la pompe de cyclage s'arrête pendant quelques secondes, puis redémarre, puis s'arrête à nouveau, puis redémarre.... Ceci pendant une dizaine de minutes, puis tout s'arrête avec allumage fixe du voyant Entrée/Vidange.
Après, impossible de redémarrer, obligé pour effectuer les rinçages d'arrêter la machine avec le poussoir Marche-Arret et de démarrer un nouveau cycle de lavage...
Lors du premier et du deuxième cycle de lavage déclenchés pour rincer le problème, a nouveau, moins d'une minute après la pompe de cyclage s'arrête pendant quelques secondes, puis redémarre, puis s'arrête à nouveau, puis redémarre.... Ceci pendant une dizaine de minutes, puis tout s'arrête avec allumage fixe du voyant Entrée/Vidange.
???? A partir d'un troisième, puis du quatrième cycle de lavage déclenchés manuellement, le problème n'apparaît plus ...!!!???
Je suspectais la soupape anti-retour, usée d'en être la cause, ce n'est pas le cas... Je l'ai remplacée par une neuve d'origine, et cela n'a rien changé...
La, je sèche !
Si quelqu'un à une idée, je l'en remercie pour son aide !
A plus
Aidez John8x2, proposez une solution
Myron Expert - 10 sept. 07h47
vous avez regarder le socle il n y aurait pas une fuite //myronJohn8x2 - 10 sept. 12h12
Aucune fuite, c'est parfaitement sec... Signaler ce contenu comme inappropriéJohn8x2 - 13 oct. 16h10
Actualisation de la panne.Bonjour à tous,Un problème de panne au moment du rinçage qui apparaissait par moment, est maintenant systématique au demarrage de n’importe quel cycle…L’eau s’écoule dans la machine, puis la pompe de cyclage s’active et le lavage commence, MAIS moins d’une minute après la pompe de cyclage s’arrête pendant quelques secondes, puis redémarre, puis s’arrête à nouveau, puis redémarre… Ceci pendant une dizaine de minutes, puis tout s’arrête avec allumage du voyant Entrée/Vidange clignotant.Je suspectais la soupape anti-retour, usée d’en être la cause, ce n’est pas le cas… Je l’ai remplacée par une neuve d’origine, et cela n’a rien changé…J’ai changé le pressostat de niveau, celui qui est relié par un petit tube en caoutchouc, mais cela n’a rien changé… Le LV est toujours en panne avec les mêmes symptomes !Serait-ce eventuellement le pressostat principal situé sur la pompe de cyclage ?La, je sèche !Si quelqu’un à une idée, je l’en remercie pour son aide !A plus Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 13 oct. 18h15
vous avez un pressostat sur la pompe de cyclage (pressostat de chauffage ) demonter le nettoyer l entre doit etre bouche // sinon cote interieur cuve sous le filtre le carter ou l eau est aspire par le moteur vous avez un petit trou sur ce carter verifer qu il ne soit pas bouche // myron Signaler ce contenu comme inappropriéJohn8x2 - 16 oct. 11h55
Bonjour à tous,Un problème de panne au moment du rinçage qui apparaissait par moment, est maintenant systématique au démarrage de n'importe quel cycle… Résolut !Il restait deux éléments à incriminer dans cette panne, le débitmètre, c'est un simple circuit imprimé avec un ILS dessus et le pressostat de pression de cyclage...Renseignements pris, lors de la panne de pressostat, le lave vaisselle se remplit bien d'eau (une bonne minute après le début du remplissage), attend un peu, et recommence avant de se bloquer, par contre pour une panne de débitmètre le voyant entrée/vidange s'allume cette fois-ci seulement quelques secondes après le début du remplissage.Donc les deux pannes sont facilement distinguables l'une de l'autre.J'ai démonté le pressostat, testé hors service, remplacé par un neuf, et le Lave Vaisselle fonctionne de nouveau !!! - - - Problème résolu - - - Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 oct. 14h03
ah pas si simple et basic chez miele faut pas faire une generalite d une panne constate c est du haut de gamme //apres sur ses appareils vous avez un mode sav et mode programmation pour vraiment faire une recherche technique avec la doc du produit ce prodruit enregistre ses erreurs /// mais vous avez trouve pressosat hp c est le principal et bravo // c est a cela que sert le forum transmettre nos connaissances pour essayer de vous aider au mieux /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
