Lave Vaisselle MIELE affiche code erreur F24 - Lave-vaisselle MIELE G 1272
Publié le 06 mai. 06h41
Lave vaisselle disjoncte pendant le chauffage. Résistance vérifiée. Pas de court circuit détecté à froid sur les composants. Affichage erreur F24.
Aidez ChrisVoy, proposez une solution
Stef31 Novice - 06 mai. 07h09
Quand vous dîtes "disjoncte", c est le différentiel 30mA qui disjoncte ou le disjoncteur 16A?ChrisVoy - 06 mai. 16h06
Le différentiel disjoncte. Je dépanne une amie très accaparée par sa profession. Suite prochainement quand j'aurai pu tester le relais de chauffage et la chaine pressostat relais résistance.. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 06 mai. 14h07
F24 = Défaut relais de chauffage (changer les cosses sur le relais+voir le relais ) / avez vous essaye le lave vaisselle avec la résistance débranchée ///myronChrisVoy - 06 mai. 16h06
Je dépanne une amie très accaparée par sa profession. Suite prochainement quand j'aurai pu tester le relais de chauffage et la chaine pressostat relais résistance.Merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 mai. 17h39
pas de soucis on vous suit // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
