Lave vaisselle Miele G5200 SC F24 - Lave-vaisselle MIELE g5200sc
Publié le 24 janv. 11h04
Bonjour un défaut F24 apparait le lave vaisselle se lance et au bout de quelques minutes il s’arrete .
Il chauffe et il évacue bien l’eau de la cuve . Il n’a pas tourné de la semaine et ce matin je viens de le relancer il s’est arretté au bout de 20mn avec les 3 voyants orange qui clignotent lavage séchage et arret , avez vous une idée de ou peut venir le défaut svp?
Aidez Nicks3834, proposez une solution
Myron Expert - 24 janv. 11h17
F24/F25 = Défaut relais de chauffage (Suivant modèle) (changer les cosses sur le relais) vérifier le relais verfier la turbine de la pompe de cyclage si pas bouché et le pressostat hp si pas bouche // dites nousMyron Expert - 24 janv. 11h20
vue eclate /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/MIELE%20G5100%20WEB.pdf // relais de chauffage vue 8 120 verfier les connection si pas degrade /// pressostat hp vue 9 300 deboiter et verfier si pas bouche aliment /// pompe de chauffage vue 9 piece 240 regarder par le trou cote 310 une fois durite defaite si la turbine a l interieur n est pas encrasse // myronNicks3834 - 24 janv. 12h44
Je n arrive pas a ouvrir ton lien Signaler ce contenu comme inappropriéNicks3834 - 24 janv. 12h53
c'est bon j'ai réussi. Le relais de chauffage est le 120 ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 janv. 13h32
oui chauffage 120 pompe de chauffage 240 verfier par l entree 310 et le pressostat c est 300 // myron Signaler ce contenu comme inappropriéNicks3834 - 24 janv. 16h05
je viens de déposer le relais de chauffage les cosses sont propres mais dedans non je ne pense pas que ce soit normal?https://i.goopics.net/uju9pg.jpghttps://i.goopics.net/e9x8kq.jpg Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 janv. 17h07
le lien ne passe pas // myron Signaler ce contenu comme inappropriéNicks3834 - 24 janv. 17h28
https://i.goopics.net/uju9pg.jpg Signaler ce contenu comme inappropriéNicks3834 - 24 janv. 17h28
https://i.goopics.net/e9x8kq.jpg Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 janv. 17h40
effectivement pas joli les contacts ca a charbonne donc si on a des micro coupure l electronique le voit ca peut etre cela votre probleme //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
