Fuite lave vaisselle Miele après le cycle - Lave-vaisselle MIELE G5500SC
Publié le 08 juin. 17h18
Bonjour à tous,
Après la fin de mon cycle de lavage, parfois même bien après l'ouverture du lave vaisselle, j'ai l'équivalent d'un verre d'eau qui se répend sur le sol devant le lave vaisselle, sans que je puisse réussir à identifier d'ou vient la fuite.
A priori, elle vient plutot de l'avant, puisque quand je retire le lave vaisselle de son emplacement il n'y a pas d'eau derrière.
Avez vous une idée de la raison de ce probleme un peu atypique (je ne trouve rien sur le net).
C'est un Miele G5500 sc.
Voici le détail des pièces détachées :
https://www4.miele.de/msd/MSD#/device/42945/etd/1798714312901
Merci d'avance,
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 08 juin. 21h20
la fuite est systemayique apres chaque lavage // le lave vaisselle continu a laver et fonctionner normalement mmalgres cette fuite // myron
officieum - 09 juin. 07h57
J'ai l'impression que c'est quasi systématique mais pas tout à fait, peut être une ou deux fois sur 10 la flaque n'est pas là, mais je me trompe peut être.En revanche le lave vaisselle continue de bien laver.La flaque est plutôt du coté gauche lorsqu'on regarde le lave vaisselle de face.Désolé pour le triple post, mon navigateur m'affichait une erreur et je pensais que mon message n'était pas publié... Signaler ce contenu comme inapproprié
officieum - 29 août. 15h47
Je relance la question, si quelqu'un a une idée... merci d'avance. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 30 août. 16h41
sur un lave vaisselle les fuites sont pas tres simple a trouver et souvent faut etre patient // sur votre appareil celui ci est qequipe d une securite anti fuite donc le fait qu il fonctionne malgres une petite fuite c est que celle ci coule sur l exterieur // ca peu etre une fuite visieuse mpi je demonterai panneau droit gch et facade et je ferai tourner le lave vaisselle sur un cycle complet comme d habitude et je surveillerai a l aide d une lampe de temps en temps si je ne vois pas de goutte ou trace // il y a pas d autre solution c est de la rechrche la // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
officieum - 02 sept. 19h05
Merci Myron, c'est ce que j'ai fait, et c'est aller très vite puisque j'ai trouvé la fuite en 10secondes :)https://photos.app.goo.gl/jhPJeKexZ4bW4Hiz5Ici video et photo de ce que j'ai vu.Je dois recommander une pièce selon vous, ou il s'agit juste d'un joint à changer ?Je vais essayer de démonter tout ca mais ca n'a pas l'air si simple. Si quelqu'un a des conseils je suis preneurs !Bonne soirée et merci Signaler ce contenu comme inapproprié
officieum - 02 sept. 19h06
https://photos.app.goo.gl/jhPJeKexZ4bW4Hiz5 Signaler ce contenu comme inapproprié
officieum Novice - 02 sept. 19h55
Après démontage, nettoyage du joint torique et de l'ensemble dans le vinaigre la fuite perdure :( J'ai même retendu un peu le ressort.C'est la 70 sur ce schema.https://www4.miele.de/msd/images/engineeringDrawing/200/1/133135-07_02_12-717-FW.jpgLe joint a l'air ok, je vais essayer d'en changer, ajouter, on verraSinon, je dois racheter cette pièce ? Ou ca peut venir du gros truc en plastique (répartiteur ?)Merci d'avance,
Myron - 03 sept. 18h46
la boite complete equipe reference 11814560 // la vanne du bas regeration sur la boite uniquement 10233170 // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 04 sept. 18h23
la vanne repere 70 reference 6189171 - Electrovanne 220-240V 50/60la vanne repere 80 reference 10233170 - Electrovanne 220-240V 50/60 /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
mumele - 21 mai. 15h29
Bonjour Myrion j’ai une fuite sur la pièce 80 du même lave vaisselle. Ça fuit quasi en continu dès le remplissage du réservoir. J’ai changé la pièce mais ça perdure. Le connecteur semble oxydé. Lorsqu’on bloque la tige en position fermée, la fuite est pratiquement nulle. Je me demande donc pourquoi l’électroaimant ne fait pas son travail. Comment peut on vérifier si le courant arrive à l’électrovanne? Merci beaucoup. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 21 mai. 17h42
vous avez change la piece // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4730195-electromenager-miele-1888955.html // complete avec le joint thorique // est ce que quand la vanne est clipse sur les supports plastique de la boite elle bouge elle a du jeu souvent c est ce qui arrive // sinon s aasurer que le joint thorique soit bien positionner // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 21 mai. 17h43
apres la boite en commande d origine une petite fortune mais apres petite recherche il y en une d occasion neuve bonne reference sur le bon coin moi je partirai la dessus // rapport qualite prix imbattable // https://www.leboncoin.fr/ad/electromenager/2283922517 /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
mumele - 24 mai. 07h59
Bonjour et merci de votre réponse se que je viens seulement de voir. J’ai changé cette pièce https://www.spareka.fr/electromenager/spem196623-electromenager-miele-673540.htmlCar c’est de la que ça fuit. La pièce dont vous me donnez les références dans le premier message fonctionne, il n’y a pas de jeu, ni de fuite. Les joints sont en bon état. J’ai essayé de faire fonctionner après avoir bloqué en position basse la tige avec de l’alu : ça goutte un peu. En position normale, non bloquée, ça coule énormément. Est ce qu’un bouchon dans le répartiteur d’eau pourrait être responsable d’une surpression qui empêche l’électrovanne de fonctionner avec suffisamment de puissance? Je vais le démonter aussi… Merci en tous cas. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 24 mai. 12h27
oui c est probleme d etancheite sur l electrovanne apres la boite peu poser un probleme d ecoulement etrainant cette fuite c est pour cela que je vous ai mis le lien de la boite complete // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
mumele - 24 mai. 15h45
Merci beaucoup monsieur vous êtes vraiment très aimable. Signaler ce contenu comme inapproprié
