eau qui s'écoule a l'ouverture lave vaisselle MIELE [RESOLU] - Lave-vaisselle MIELE G646IPLUS2 G646PLUS
Publié le 24 mai. 12h20
A l'ouverture du lave vaiselle de l'eau s'écoule par l'orifice d'évacuation de vapeur lors du séchage
Myron Expert - 24 mai. 12h53
faut demonter la porte de facade et demonter la durite de liaison du ventilateur qui va jusqu a la boite lessive c est bouché (nettoye la durite sous l eau chaude ) et nettoyer la sortie ou ce branche la durite sur le ventilateur et la sortie ou ce branche la durite sur la boite lessive // ca se fait tres bien facile d acces il ya en a pour 10 minutes // myron
