lave vaisselle indesit DFG254 voyants qui clignotent - Lave-vaisselle INDESIT
Publié le 23 nov. 05h51
bonjour voici mon probleme sur mon lave vaisselle, depuis quelques jours il se met en marche tout seul pendant 8/10 minutes et le voyant 3h et départ/pause clignotent vert du coup je suis obligé de le débranché de la prise.si je lance un programe le voyant 3h et depart/pause s'allument et il commence le programme, au boud de 15/20 minutes il s'arrete et le voyant 6h et départ/pause se mettent a clignoter de nouveau.
merci d'avance de votre aide
Aidez sebmk3, proposez une solution
Myron Expert - 24 nov. 08h07
sur votre appareil demonter le panneau de draoite et verfier le socle interieur de votre appareil si il n y a pas de l eau
je pense qu il y a une fuite cela enclanche le flotteur et donc la pompe de vidange
utiliser une lampe de poche pour la recherche de fuite
bonne journee
sebmk3 - 24 nov. 10h36
bonjour myron et merci pour votre aide j'ai deja demonter le coté de la machine depuis plusieurs jours et il n'y a pas d'eau du tout, j'en ai profité pour mettre un coup de soufflette dans le petit tuyau noir et pas mal de dechets en sont resortis mais pour le moment rien n'a changé.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 nov. 11h14
voici les code erreur possible par rapport v otre appareil
voyant 6h et depart pose clignote =resistance de lavage ou relaissur carte hs
voyant 3h et 6h clignote =probleme lie a la pompe de vidange
voyant 3h et 6h et depart pause clignote = defaute de la pompe de cyclage (moteur)
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriésebmk3 - 24 nov. 11h16
Ok merci pour ces infos
Signaler ce contenu comme inappropriésebmk3 - 24 nov. 13h14
Du pas le choix pour moi de trouver uelqu'un pour le faire réparer ?
Signaler ce contenu comme inappropriésebmk3 Expérimenté - 23 nov. 06h32
petite erreur de ma part c'est le voyant 6h et non 3h qui clignotent quand il se met en route tout seul, meme porte ouverte il se met en route tout seul. je desespere.
Christophe Bezos 0 - 26 nov. 08h45
Bonjour , j ai un lave vaisselle indesit dfg 254 qui au bout de 2 heures de programmes le voyant depart pause clignote et la vaisselle est toujours sale , en ouvrant la porte on peux voir qu il y a e de l eau et de la chalur mais la pastille de lavage n est pas consommée . si quelqu un peux m aider svp
