Lave vaisselle - Erreur H2O - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG8773A++PCTRF 854287829051
Publié le 04 juil. 09h15
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai mon lave vaisselle qui est en panne. Voici ce qui se passe quand je lance un programme :
- La carte électronique claque (clic-clac) et la led projeté au sol est faiblarde (s'éteint/s'allume avec le clic-clac)
- Pas de vidange
- Pas d'arrivé d'eau
- Au bout de 1 à 2 min, une erreur H20
J'ai effectué quelques actions :
- Au vue de l'erreur, j'ai vérifié l'arrivé d'eau (OK), le débit d'eau (OK) et pas d'obstruction dans le tuyau. J'ai changé l'electrovanne par précaution, pas mieux.
- Vu qu'il n'y avait pas de vidange, j'ai vérifié le moteur (OK), pas d'obstruction dans la pompe, pas d'obstruction dans le tuyau.
- J'ai démonter la carte électronique (commande + alimentation), l'élément qui claque est un relai. Je ne sais pas encore lequel car il y en a deux côte à côte.
Personnellement, j'ai l'intuition que la panne se situe au niveau de l'alimentation (relai) et non au niveau des éléments externes (électrovanne, pressostat, vidange, ...). Cela reste une intuition d'un non connaisseur.
Que me conseillez vous de faire ?
Vous remerciant par avance.
Aidez stifler6969, proposez une solution
Repamax Expert - 04 juil. 11h34
vérifier le contact de la porte
stifler6969 - 04 juil. 12h10
Bonjour, La porte se ferme bien. On entends bien le clac lors de la fermeture de la porte.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 juil. 13h00
verfier si l electrovanne est alimente en 230 volts
nettoyer la presence d eau dans la cuve sous le filtre avec une brosse a dents
Signaler ce contenu comme inappropriéstifler6969 - 04 juil. 15h13
Bonsoir,
C'est déjà vide d'eau car j'ai enlevé le moteur de vidange pour la vérification. J'ai aussi déjà fait le nettoyage.
J'ai fait les mesures sur l'electrovanne et pas de courant (0V).
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 05 juil. 05h12
verfier au niveau de l adoucisseur vous avez une petite carte electronique en general vous avez des fils rouge fin relie branche dessus
vefier cette carte souvent elle se deteriore et cree des probleme de ce type
bonne journee
stifler6969 - 05 juil. 14h56
Bonjour, pas de pb de ce côté là.
Signaler ce contenu comme inappropriéstifler6969 Novice - 05 juil. 19h44
Bonsoir,
La video de mon pb.
https://youtu.be/ZS1oHcK0ZoE
Myron - 05 juil. 20h07
ce qui ser
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 juil. 20h13
ce qui serait bien c est de faire lire la carte avec le outils ESAM de whirlpool
c est outils permet de lire les pannes enregitre sur la carte et de reprogrammer donc d effacer les erreurs
essayer cela pour effacer les erreurs
Pour entrer dans le programme TEST :
1- Appuyez et tenez enfoncé la touche sélection des programmes pendant 5 secondes
Les 4 premières LEDs des programmes en partant de la gauche s’allument
2- Sans relâcher la touche sélection des programmes, appuyez 2 fois sur le touche « DEPART »
La 2ème LED en partant de la gauche s’allume
3- Relâchez la touche sélection des programmes
Le programme test démarre. Toutes les LEDs s’allument pendant 6 secondes
Signaler ce contenu comme inappropriéstifler6969 - 06 juil. 07h03
J'ai fait le programme TEST et pas mieux.
Signaler ce contenu comme inappropriéstifler6969 Novice - 06 juil. 07h16
Bonjour à tous,
Question bête : pourquoi la vidange ne se fait pas dès le départ du cycle ? Est-ce qu'un capteur défaillant pourrai être à l'origine de l'erreur avant la vidange ?
J'ai déjà eu la même erreur (H2O) auparavant, mais c'était dû à une fuite et le floteur avait détecté de l'eau dans le bas du LV.
stifler6969 Novice - 06 juil. 19h18
Bonsoir,
Est-ce que qqun sait comment tester une pompe de vidange (pas la valeur ohmique) en dehors du lave vaisselle ?
Merci d'avance.
stifler6969 - 07 juil. 16h55
J'ai testé avec 220v et c'est Ok.
Signaler ce contenu comme inappropriéstifler6969 Novice - 07 juil. 16h57
J'ai testé hier soir le relai qui clac. J'ai 12v puis 0v au moment où il claque, par contre pas de voltage au niveau de l'interrupteur du relai...
