Lave vaisselle Electrolux ASF6165. Petite fuite - Lave-vaisselle ELECTROLUX ASF6165
Publié le 16 déc. 12h24
Bonjour, fonctionne, mais petite fuite entre le fond de cuve et la pompe d'évacuation. Y a t il un raccord souple entre les deux ou dois je changer la pompe ? Je vois un collier de serrage. Le tuto montre un démontage par dessous, mais mon appareil a un fond en plastique. Ce fond est il démontable ?
Lave vaisselle Electrolux ASF6165 2006
Merci pour votre aide
Myron Expert - 16 déc. 17h35
bonjour le fond plastique repere 301et emboite clipse se demonte sans probleme mais faut coucher sur le cote l appareil /// vue eclate // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/ARTHUR%20MARTIN%20ASF6165%2091191626600.pdf /// apres le bout de durite fait partie du fond de cuve // lien piece /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4900828-electromenager-zanussi-2501403.html // myron
