apres changement du pressotat - Lave-vaisselle ELECTROLUX 3672057
Publié le 18 juil. 17h16
Bonjour, lave vaisselle electrolux j'ai changé le pressostat car code d'erreur i10 au départ puis j'ai eu un i11 un code erreur i43 apres changement j'ai un code erreur iF1? je pense que quelques chose soit bouché? je bloque merci
RepairGuruSpareka Expert - 20 juil. 10h18
Bonjour, les codes **i43 puis iF1** confirment plutôt un problème de mesure du niveau d’eau qu’un simple manque d’arrivée d’eau. Vérifiez et nettoyez les filtres, le puisard ainsi que le circuit de prise de pression du pressostat (petite durite et chambre de compression selon le modèle), qui peut être bouché par des graisses.Contrôlez aussi que la durite n’est ni pincée ni remplie d’eau, que le connecteur est bien branché et que le nouveau pressostat correspond exactement à la référence d’origine. Après nettoyage, débranchez l’appareil une minute puis relancez un programme. Si le code revient, il faudra contrôler le câblage ou la carte électronique.
