Habillage Porte LV - Lave-vaisselle ELECTROLUX KEQC7200L
Publié le 29 janv. 09h25
Bonjour j'ai cassé une vis qui fixe le panneau d'habillage de la porte.
Je voudrais changer la partie en téflon ou plastique qui coulisse lorsque l'on ouvre ou ferme la porte. On fixe l'habillalle de la porte en la faisant gliséee dans la partie extérieure de la porte du LV ( 6581904032902 ). L'accès de la vis de sérrage passe par le bouchon sécurié porte ( 140185078015 )
Cordialement
Aidez DIY, proposez une solution
Myron Expert - 29 janv. 14h26
c est peut etre le kit de montage que vous souhaitez // ENSEMBLE DE MONTAGE,COMPLÈTEME 14012503335/1 //// https://shop.aeg.fr/lave-vaisselle/lave-vaisselle/pieds-habillages/ensemble-de-montage-entierement-integre/p/140125033351 -////myronDIY - 30 janv. 09h17
Bonjour je voudrais envoyer les photos ou l'on voit la tête de la vis de fixation sur la glissière en téflon ou plastique blanc qui coulisse dans la porte. Sur le coté gauche on voit bien la tête de la vis et sur le coté droit on voit la vis cassée a l'intérieur de la partie coulissante. J'ai fait une réparation en fixant une autre vis mais vissée sur une partie plus fine que la fixation d'origine Comment puis-je envoyer les photos. Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéDIY - 30 janv. 09h36
Je pense voir trouvé c'est la pièce blanche du kit charnière référence 4055474953.. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 janv. 12h48
POUR LES PHOTOs UTILISER pour exemple youtubes puis mettre le lien //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
