Lave vaisselle coupe pas l'eau - Lave-vaisselle ELECTROLUX KEQC7200L
Publié le 20 mai. 12h37
Lave vaisselle electrolux keqc7200l ne coupe pas l'eau des que je le branche il donne de l'eau et coule en permanence pas de code erreur.
J'ai débranché rebranché il fonctionne chauffe, vidange, le flotteur fond de cuve fonctionne. J'ai changé l'aquastop le pressostat tout nettoyer mais rien n'y fait .
Je pense à la carte electronique avez-vous des idées.
Merci
Myron Expert - 20 mai. 16h19
si vous avez change l aquastop et le phenomene persiste effectivement c est la carte vous devez avoir un triac hs sur la carte egenerant ule alimention continu de la vanne // myron
