Lave Vaisselle Candy Duo 609X - Lave-vaisselle CANDY
Publié le 08 juin. 10h15
Mon lave vaisselle ne marche plus : Au démarrage, j'entends comme un ronronnement et un bruit d'eau aspirée, mais le bras de lavage ne bouge pas, et aucune eau n'est projetée dans le LV.
Au bout de 5 min environ, j'ai un bip bip d'erreur et la machine s'arrete.
J'ai déjà vérifié que les filtres, et que les alimentations/évacuations en eau ne sont pas obstruées.
Est ce que celà peut être du à une panne au niveau du moteur de la pompe ou de la pompe elle même ? Quelles sont mes options avant de changer la pièce ?
Merci d'avance,
Julie
Liste des commentaires (3)
Repamax Expert - 08 juin. 12h39
il faut vérifier que la pompe de cyclage ne soit pas bloqué
combien de bip fait l appareil ?
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
julie_lencot - 08 juin. 14h28
J'ai rajouté la référence, il s'agit d'un combiné four/lave vaisselle.
Le bip se déclenche et ne s'arrete pas ensuite.
Je vais planifier le démontage de la pompe. Merci !
Malaba Expérimenté - 06 janv. 20h49
Bonjour, j’ai le même problème Que faire?Merci
Myron Expert - 06 janv. 21h11
bonsoir je pense qu il faut nettoyer la chambre de compression basculer contre le mur sur l arriere l appareil /debrancher l appareil regarder en dessus au centre vers l avant vous aurez un bouchon caoutchoux maintenu par un collier fixe sur le fond de cuve defaite le et nettoyer a l inetrieur puis remonter // verfier qu il n y ai par de goutelette d eau dans le tuyau de pressostat (souffle le sui necessaire ) / / remonter puis essayer et dites nous myron
