lave vaisselle brandt vh15x2 [RESOLU] - Lave-vaisselle BRANDT VH15X VH15X/2
Publié le 13 juil. 14h26
mon lave vaisselle chauffe tres peu en fonctionnement normal
j'ai changé la resistance chauffante
controler le presostat eau
controler la carte (pas de trace d'oxcidation)
pas d'erreur sur l'afficheur
controler la sonde de temperature a froid et a chaud(elle varie peu a mon avis)de l'ordre 2,8k ohm a froid et 1,8k ohm a 60°
merci pour votre aide
Aidez Toophe10, proposez une solution
Myron Expert - 14 juil. 17h18
oui ca fait penser a la sonde // utiliser une prise ampermetrique programme rapide ouverture de boite lancement du chauffage et vous allez voir si la resistance et aliment conso autour de 8 ampere apres vous verrez si chauffe 3 minutes pour exemple et sa coupe c est la sonde qui donnerait mauvaise info //myronToophe10 Novice - 19 juil. 18h34
retour sur dépannageachat de la sonde de température valeur differente de 11k a froidremontage et essaie concluant chauffe beaucoup mieuxmerci a myron pour son aide a bientotMyron - 20 juil. 16h30
super voila un depannage rondement mené a la prochaine sur le forum // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
