lave vaisselle brandt 121217s s allume mais ne se lance pas - Lave-vaisselle BRANDT
Publié le 15 mars. 07h02
Daté du : 14-03-2019 19:05
Bonjour et merci de vous réponse d'avance
C'est un à vaisselle Brandt DFH 1 2 1 2 7S quand on l'allume il se met automatiquement sur le programme 65 et sur l'afficheur il marque 2 05et reste comme ça sans tourner sans prendre de l'eauj'ai démonté la pompe de cycles à pompe de vidange le clapet anti-retour nettoyer tout ce que je pouvais trouver qui était sale et tout remonter même panne j'ai contrôlé la résistance et les moteurs pouvez-vous m'aider s'il vous plaît merci.
Aidez jejedu24, proposez une solution
Repamax Expert - 15 mars. 11h22
démonter les panneaux de côté votre appareil doit être en sécurité fuite
éponger l’eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite
jejedu24 - 18 mars. 07h26
bonjour et encore merci
en poice jointe la photo de mon LV j ai fait cette manip, a la mise sous tension je reste appuyé sur le programme 40° et le LV rentre dans un mode usine teste je crois avec des chiffres a chaque nouvelle pression sur la touche il change de mode et d action exemple il prend de l eau apres c est la pompe de cycle apres le chauffe etc , mais a la fin toujour la meme panne, je suis en teste de la carte elec sur le triac voir si il et bon elle ma pas l air d avoir des composants hs pas de trace, apres controle e l homemetres des pompes et du tunnel de chauffe ainsi que le capteur de fuite touts est ok.
pouver vous me comfirmer une procedure de remise a zero
stls
