Lave vaisselle bloqué sur 1 minute en fin de cycle. - Lave-vaisselle BOSCH
Publié le 20 janv. 19h41
- Bonsoir à tous, mon lave vaisselle BOSCH SGI5926/13 TYP S9ET1B reste bloqué en fin de cycle sur 1 minute. De plus à chaque cycle, le temps de lavage varie d'une fois à l'autre.
En fin de cycle, bloqué sur 1 minute et tournant, mise à l'arrêt, constatations: pas de chaleur venant de l'intérieur du lave vaisselle lors de l'ouverture de la porte, pastille de lavage éjectée mais intacte dans le fond du lave vaisselle, intérieur pas propre et pas de présence d'eau.
Merci à vous pour votre aide. Cordialement.
Myron Expert - 21 janv. 09h06
boujour
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SGI5630EU%20SGI5630EU.35.pdf
d apres ce que vous dites le flotteur de boite doit etre bloque/encrasse/en securite
demonter le panneau de gauche de votre lave vaisselle
verifier le flotteur repere 480748
il peu etre bloque en position haute empecher la prise d eau pour deux raisonx
1/ flotteur sale (a demonter et nettoyer) swchit en position haute
2/fuite de l appareil flotteur enclenche securite (tige rouge)regarder a la lampe l interieur du socle du lave vaisselle (ou il y a le moteur la pompe ect.... il y peu etre de l eau)
n hesiteaz pas si question
bonne journee
puis demonter et nettoyer le flotteur
Repamax - 21 janv. 09h38
Je me permet myron petit complément
Il faut aussi vérifier que la durite entre le bol et le flotteur (durite Repère 298556 )
elle se bouche aussi
Signaler ce contenu comme inappropriélolo201 - 21 janv. 12h58
Merci à vous deux Myron et Repamax.
J'ai nettoyé l'ensemble des pièces décrites dans vos commentaires et bien vérifier l'état des switchs et flotteurs. Malgré cela, le problème semble persister.
Ce que je constate, c'est l'absence d'eau dans le lave vaisselle, d'où pas de circulation, pas de chauffage et donc pas de lavage ... et ensuite l'autre problème de blocage de cycle sur 1 minute ...
Y at-il une électrovanne de commande de passage d'eau, si oui comment est-elle commandée, via le panneau de commande ?
Merci à vous.
Signaler ce contenu comme inappropriélolo201 Novice - 21 janv. 15h30
- Re bonjour, cet après midi, j'ai démonté l'ensemble de la conduite d'arrivée d'eau avec à sa base l'électrovanne d'admission d'eau.
Après un petit montage électrique, j'ai actionné celle-ci manuellement et électriquement à plusieurs reprises. Elle est bien passante. Je continue mes recherches avec votre soutien.
Cordialement.
Repamax - 22 janv. 19h40
La pièce qui alimente l eau dans l’appareil c est l aquastop repère 299756
Il faut le d’éclipser de derrière pour accéder au connecteur
débrancher le connecteur et vérifier la valeur en kohm de l électrovanne environ 3 kohm
si ok
je pense à un problème d alimentation qui est gère par le module donc vérifier le câblage jusqu’au module ( passage dans la porte ) et le module lui-même
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriélolo201 - 22 janv. 19h52
- Bonsoir à toi Repamax,
En effet, j'avais un problème avec l'aquastop, il était bloqué pour je ne sais quel raison.
Voici à l'heure actuelle l'état des avancements dans ma réparation:
L'eau arrive donc maintenant correctement, le cycle de lavage s'effectue correctement, le chauffage fonctionne MAIS lors de la sélection d'un cycle AUTO 104 minutes le cycle reste encore bloqué sur 1 minute ... , j'ouvre le lave vaisselle il reste de l'eau de vidange dans le fond de celui-ci. Je referme la porte, appui sur ON et affichage de 7 minutes ... le cycle se termine et le pompage s'effectue correctement avec passage de l'afficheur à 0 minute.
Qu'en pense tu ?
Problème de pompe de vidange ?
Cordialement.
Repamax - 22 janv. 19h58
Re
le problème est présent que sur 1 programme AUTO 104 ?
si oui
pour moi le problème ne vient pas de la pompe de vidange mais de la carte électronique
Signaler ce contenu comme inappropriélolo201 - 22 janv. 20h04
Pour l'instant j'ai effectué 3 essais en mode AUTO avec 3 démarrages à 104 minutes ...
Par contre le temps de "relance", comme expliqué précédemment, après le passage bloquant sur 1 minute est lui différent : 10 minutes, 7 minutes et 8 minutes ??? et ensuite fin du programme complet pour les 3 essais sur 0 minutes ...
Merci à toi.
Cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 22 janv. 20h07
Re
pouvez vous effectuer le test sur d autre programme ( rapide et 65 degrés ) par exemple
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 janv. 21h03
il est possible que le probleme previenne de la piece 165279 qui doit avoir un effet pendant les cycles auto c est sonde ils qui doit controler la clareté de l eau
c est la seul difference entre cycle normal ou onn passe par la ctn pour le chauffage
pour un cycle auto on controle la temeprature par la ctn plus on controle la clarete de l eau rajout roncage ou lavage plus long ect
apres si votre probleme est uniquement sur l auto je cvous conseil de le laissez en l etat et de travailler avec les programmes classiques
Signaler ce contenu comme inappropriélolo201 - 23 janv. 19h07
- Bonsoir et merci à vous deux, je vais faire quelques essais dans divers programmes de lavage, je vous tient informé.
Merci, cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriépierreguym Novice - 27 juin. 18h17
j'ai un problème identique, mon lave vaisselle Bosch TYP S9ET1B reste bloqué sur 1 en fin de cycle AUTO, il restait de l'eau en fond de cuve, j'ai fais un RESET au dernier lavage la pompe de vidange a vidangée et le lave vaisselle est revenu à 0, avez vous une idée du problème? merci pour votre aide.
Myron - 28 juin. 19h01
boujour commencer par ca en verfication
vue eclate
bonne journee
