Lave vaisselle beko se remplit pas (ronronne puis s'arrête) - Lave-vaisselle BEKO 1752889
Publié le 19 août. 09h10
Lorsque je lance la machine, elle ronronne mais ne se remplit pas. D'habitude elle se remplit quasi immédiatement.
L'éléctrovanne n'est pas encrassée,son filtre est propre, la mesure en ohm est ok, en revanche j'ai essayé de mesurer la tension sur les cosses lorsque je lance un programme et je trouve 0 (j'attendais du 220)
Par ailleurs, j'ai démonté l'électrovanne pour la brancher directement sur le secteur pour voir si elle s'ouvrait, lorsqu'elle s'est ouverte, le disjoncteur de mon tableau éléctrique a sauté.
J'ai vérifié toutes les durites de la machine, elles sont propres, le filtre dans le bac à vaisselle est propre aussi.
La mesure en ohm de la pompe de vidange est ok. Son hélice tourne normalement, elle est propre également
La mesure en ohm du filtre parasite est ok aussi
La sécurité hors eau n'est pas activé
La pompe de lavage est propre également, aucun objet ne l'obstrue.
Il n'y a pas de pressostat dans la machine ni d'aquastop.
Enfin, la dernière fois que j'ai testé la tension sur l'électrovanne, comme j'avais la tête dans le moteur, j'ai vu que la pompe de vidange ronronnait en début de programme et j'entendais aussi quelques clics dont je n'ai pas identifié la provenance.
Je galère, merci d'avance si vous avez des avis
Guillaume Débutant - 19 août. 11h14
Quel est le modèle de votre appareil?
vachette - 19 août. 11h19
BEKO DSFN5830
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 19 août. 11h38
Vous avez trouvé combien à valeur pour l'electrovanne d'arrivée d'eau? Avez vous vérifier si elle n'était pas en défaut d'isolement c'est à dire entre une de ses bornes et ça carcasse métallique
Signaler ce contenu comme inappropriévachette - 19 août. 12h47
Pour le test de défaut d'isolement de la vanne, je mesure entre une borne et la carcasse métalique de la vanne ou bien du lave vaisselle?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 19 août. 13h55
De l'electrovanne
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 août. 16h11
la vanne ne peut pas être en défaut de masse
Signaler ce contenu comme inappropriévachette - 19 août. 16h20
La valeur ohmique de la vanne est de 3700 ohms
J'ai fait le test d'isolement de la vanne, et j'ai une valeur infinie
Ce soir je vais regarder l'état de la carte électronique
Si vous avez d'autres idées...
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 19 août. 16h48
Oui regardez la carte car c'est bizarre qu'elle ne soit pas alimentée en 230V
Signaler ce contenu comme inappropriévachette - 19 août. 21h08
vachette - 19 août. 21h10
Guillaume - 20 août. 06h54
Ok a première vue rien d'anormal,nous ne voyez pas de composants noirci ou gonflés?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 20 août. 19h52
surment un commun pour alimentée un autre élément électrique
vachette - 20 août. 19h59
vachette - 20 août. 20h05
@Guillaume
sur la carte je ne vois aucun composant noirci ou gonflé
Guillaume - 20 août. 20h21
Ok reprenons depuis le début, si vous mettez de l'eau dans le lave vaisselle jusqu'au niveau du filtre et ensuite lancer un programme est elle vidangée au debut du cycle?
Signaler ce contenu comme inappropriévachette - 20 août. 20h55
Oui la pompe de lavage tourne au début du cycle
J'ai l'ai même déboîtée pour voir si l'hélice tournait bien
Signaler ce contenu comme inappropriévachette - 20 août. 21h01
Cela dit j'ai pas fait le test avec de l'eau pour voir. Je suis pas à un test près. Je rebranche la carte électronique et hop. Comme ça je serai certain que l'hélice tourne pas pour rien.
vachette - 21 août. 09h18
Pour info, j'ai mesuré avec l'ohmmètre les 5 triacs TR2 à TR5
Je trouve 1300 ohms environs entre A1 et G et infini sur les autres combinaisons
Pour te triac TR1 (modèle différent) je trouve 614 ohms entre A1 et G et infini sur les autres combinaisons
vachette - 21 août. 14h29
J'ai mis de l'eau jusqu'au filtre, j'ai lancé un programme
Et la machine a vidangé impeccablement
C'est après qu'elle ne veut pas se remplir
Guillaume - 21 août. 18h51
Ok cool déjà, donc à la suite de ça si l'electrovanne n'est pas alimentée en 230V c'est que c'est la carte de puissance.
Signaler ce contenu comme inappropriévachette - 21 août. 19h53
@Guillaume
donc un changement de la carte électronique et on peut espérer qu'il reparte
Guillaume - 21 août. 19h55
Oui je vois que ça.
Signaler ce contenu comme inappropriévachette - 29 août. 12h48
J'ai remplacé la carte éléctronique mais j'ai toujours le même problème
Le lave vaisselle se vidange mais ne se remplit pas toujours pas.
