lave vaiselle ne vidange pas code erreur - Lave-vaisselle BRANDT DFH13534W
Publié le 15 déc. 19h15
bonjour,
j'ai en ma possession un lave vaiselle dfh13534w brandt, j'ai eu le code erreur e4 .. apres demontage sous l'appereil aucune fuite apparante ni de chose bouché dans les tuyaux ni dans la pompe de vidange ...
le lave vaiselle n'a que 3 ans.
merci pour vos réponses :)
Myron Expert - 16 déc. 06h43
si vous ne constatez rien technique et que l appareil s est mis en e4 fuite par debordement c est tres problement la pompe de vidange qui n a pas fait sa vidange complete et a repris de l eau sur un niveau restant dans la cuve et ca a fuit par les trop plein a l avant gch et dte du lave vaisselle /// je vous conseille de changer la pompe de vidange par defaut si vous ne constatez rien // myron
