Lave Vaiselle ne chauffe pas - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG8720FD 854287229011
Publié le 24 juin. 06h59
J'ai suivi plusieurs tuto pour réparer mon lave vaiselle, car il ne chauffe plus.
J'ai demonté l'ensemble des caches, testé la résistance qui a une valeur de 25ohms, mais par contre impossible de trouver le pressotat.
Merci pour votre aide.
Aidez Vincent Carles, proposez une solution
Repamax Expert - 24 juin. 07h04
il n y a pas de test mais une sonde
vous avez vient pris la valeur de la résistance sur les cosses ?
Pour la sonde le lien
http://www.spareka.fr/electromenager/spem49374-electromenager-whirlpool-169744.html
Vincent Carles - 25 juin. 08h59
Oui j'ai testé la résistance (en forme de tube) sur les cosses.
Concernant la sonde, comment je dois la tester ? Quelle valeur doit s'afficher pour confirmer qu'elle fonctionne ?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 juin. 09h45
débrancher le connecteur sur le capteur et prendre les valeurs 2 par 2
la valeur de la sonde est en kohm entre 25 à 40 kohm
Signaler ce contenu comme inappropriéVincent Carles - 25 juin. 13h29
Navré mais je ne suis pas sur de comprendre le test à réaliser.
Je debranche la cosse, (frome rectangle) fil jaune mais ensuite je dois faire le test valeurs par 2 ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 juin. 13h41
Re
sur l’owi global il faut prendre le 1 et le 2 est regarder si vous avez une valeur
après le 1 et 3 , 1 et 4
apres 2 et 4 , et 3 et 4
apres 3 et 4
car je ne peut pas vous dire ou se trouve la valeur de la sonde
Signaler ce contenu comme inappropriéVincent Carles - 25 juin. 19h38
Problème résolu.
En fait j'ai fait une réinitialisation des paramètres, vu qu'au premier démontage, j'ai fait un gros nettoyage au passage.
-Rester appuyé sur la touche programme jusqu'à ce que les voyants des programmes s'allument et NE PAS RELACHER LA TOUCHE.
Signaler ce contenu comme inapproprié-puis TOUT EN RESTANT APPUYER SUR LA TOUCHE PROGRAMME, appuyer 2 fois sur la touche départ puis tout relâcher,
Tout les voyants vont s'allumer et il suffira d'appuyer 1 fois sur le bouton départ pour que le programme TEST/RECALIBRAGE CAPTEURS démarre.
Repamax - 25 juin. 19h49
ok bravo à vous
