Lave vaiselle - Lave-vaisselle INDESIT DFP275FR 36626340100
Publié le 27 sept. 08h38
Bonjour à vous Mon lave vaisselle indesit ce met en défaut au tout début de la mise en route on attend l eau arrivée mais rien arrive est ce met en défaut clignote merci pour votre réponse
Liste des commentaires (4)
Repamax Expert - 27 sept. 10h09
quelle sont les voyants qui clignote ?
aline_marcillou - 27 sept. 12h57
Bonjour le voyant lavage et séchage clignote
aline_marcillou Novice - 27 sept. 13h01
Bonjour c est le voyant lavage et séchage qui clignote merci pour votre réponse
Repamax Expert - 27 sept. 13h14
c est un code qui correspond à un problème de vidange
la cuve est elle bien vide ?
Bonne journée
aline_marcillou - 27 sept. 13h24
Oui mon lave vaiselle est vider donc ma cuve est vide merci pour votre rapidité
aline_marcillou Novice - 27 sept. 13h38
Bonjour mon lave vaiselle donc ma.cuve est vide merci pour votre réponse
Repamax - 28 sept. 11h46
ok
donc il faut vérifier l élément qui donne l informations que la cuve est bien vide
démonter et Vérifier le pressostat et la chambre de compression qu’elle  ne soit pas bouché
aline_marcillou - 28 sept. 19h17
Merci pour votre réponse après avoir nettoyé la pompe mon lave vaiselle refonctione merci pour votre aide
Repamax - 28 sept. 20h40
content pour vous
