grosse quantité de sel autour du pot a sel - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG8798A++PCIX
Publié le 17 avril. 12h25
Bonjou bonjour,
J ai changé la sonde OWI ce matin et surprise en ouvrant, enorme quantité de sel partout, le pot a sel recouvert, genre igloo...j ai galeré a tout retirer, c etait bien dur. La plaque du fond de la machine est toute rouillée ou recouverte elle aussi de sel...
Ca semble venir des 2 durites qui rejoigne le pot. Habitant dans une ville thermale, j ai tres peu voir pas de calcaire, je n ai jamais remis de sel apres la premiere fois donc depuis 10 ans a peu pret...le durites ont été mal sertie? d ou peu venir le probleme et qu est ce que ca risque, sachant que je ne remet pas de sel.
Si quelqu un a une idée ou un avis, merci ^^
Aidez Nicoco67, proposez une solution
Guillaume Débutant - 17 avril. 12h40
Oui bien nettoyer l'ensemble, les durites et ensuite bien les remettre en place et mettre des colliers de serrage:
https://www.spareka.fr/electromenager/spem157946-electromenager-miele-620128.html
Cordialement
Repamax Expert - 17 avril. 14h30
il y a toujours des trace de sel sur la tôle du dessous
mais rien d inquiétant
parcontre avez vous trouver d ou prévenais la fuite d eau
Nicoco67 - 17 avril. 16h04
Non, ca ne goutte pas, et puis c est le circuit de sel, ca ne doit pas beaucoup bouger. Je n ai pas ce qu il faut pour changer les colliers, je ne comprend pas pourquoi ce sel est sortie comme ca pour ce solidifier lentement au fil des années, surtout tout autour du systeme de sel et meme sur le systeme de flotteur
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 17 avril. 18h48
pour moi le problème vient du moulage de l adoucisseur lui même
donc soit vous changer la pièce ou vous la laisser comme ça
