Fuite bas de porte Beko DSN 2401 [RESOLU] - Lave-vaisselle BEKO 1781460
Publié le 12 févr. 10h14
Depuis peu, notre lave-vaisselle fuit du bas de la façade. Voici le retracer de l'histoire :
1) On constatait des dépots sur notre vaisselle (comme du sable)
2) On a démonté les pales et retirer le panier du haut et on a débouché les trous des pales. Le tier des trou était bouché environ. Et un petit os s'est glissé dans le conduit d'eau du panier supérieur.
3) On a lancé un lavage à vide avec du vinaigre. Malheureusement on a mis le vinaigre au tout début, donc cela n'a sans doute servi à rien car le premier cycle est une vidange ...
Cependant, on a commencé à voir une petite flaque d'eau par terre
4) Je me suis apperçu que le joint du bas de porte était gondolé. Je me suis dis qu'il est mort.
5) J'ai changé le joint par un neuf. En relançant un nettoyage a vide, il y avait encore plus d'eau qui coulait, j'ai donc démonté la façade.
En fait, le problème est que l'eau passe sous le joint à certains endroits (il y a 2 petites rigole sur le devant de la cuve) et l'eau est projetée avec force par intermitence, comme une vague, et qui du coup passe au dessus du rebord de la cuve. (vidéo 1)
Il y a aussi un moment où l'eau monte, pas assez pour deborder, mais il y a comme de l'eau qui bout à certains endroits et du coup, les petites eclaboussures font couler de l'eau par terre (video 2)
Du coup, comment régler ce problème d'eau projeté ?
Je vous joint une vidéo du phénomène : vidéo 1 https://streamable.com/6kbrrv
vidéo 2 : https://streamable.com/17c1qo
Appareil Beko DSN 2401 (Lave vaisselle encastré)
Repamax Expert - 12 févr. 17h31
vérifier que le bras du lavage du bas ne soit pas fissuré sur la longueur
Rian - 12 févr. 17h41
Merci pour votre réponse.
Le bras est légèrement entreouvert entre le haut et le bas du bras, cf photo
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 févr. 20h04
vous avez trouver la panne
changer le bas et votre problème sera résolu
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéRian - 12 févr. 21h43
Merci de l'aide.
Piece commandée je vous tiens au courant
Signaler ce contenu comme inappropriéRian - 06 mars. 12h32
je vous tiens au courant, c'est la moindre des choses. Le probleme est resolu avec un nouveau bras en bas.
merci !!!
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 13 févr. 10h05
plusieurs possibilite
bien assurez vous que le joint de porte change soit bien en place et tordu ou vrille
&: assurez vous de l abonne fermeture de porte et du bon encastrement de votre appareil
sinon
je pense que le bras du bas ou du milieu en plastique doit etre fissure et en passage de porte projete une quantite d eau trop imoprtante plus bras trop lent et mal oriente
dites npus
bonne journee
