ERREUR F6 E5 sur lave vaisselle WHIRLPOOL - Lave-vaisselle WHIRLPOOL
Publié le 26 juin. 08h42
Bonjour!
Mon lave vaisselle whirlpool date de juin 2014.
la panne est apparue il y a 15 jours, le lave vaisselle semble prendre de l'eau, le message d'erreur F6 E1 apparait et il vidange dans la foulée. Il s'arrete alors en clignotant F6 E7. Et plus rien
Après un nettoyage par l'intérieur à la brosse à dent du capteur de niveau d'eau sous le filtre et un nettoyage du filtre d'arrivée d'eau, et nettoyage des bras des sorties des bras de lavage, il a pu faire un cycle de lavage et plus rien le message F6 E5 est alors apparue.
Après avoir débranché l'appareil, une fois rebranché, il indique à nouveau F6 E7.
L'arrivée d'eau est correcte, le tuyeau n'est pas plié.
Je viens de commander une electrovanne pour remplacement, puisque il semble que le remplissage en eau soit aléatoire...
En espérant que ce ne soit pas une autre pièce à remplacer, débitmètre? capteur d'eau interrupteur OWI?
Aidez cédric, proposez une solution
Repamax Expert - 26 juin. 09h03
démonter les panneaux de côté et Vérifier que votre appareil ne soit pas en sécurité fuite
éponger l'eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite
cédric - 26 juin. 10h44
Bonjour et merci de votre réponse.
Après démontage des panneaux latéraux, il se trouve sur la gauche un réservoir latéral, qui vient se vider (ou se remplir) par une forme en "3 tuyaux" qui rentre dans le reservoir du bas (celui où se trouve le sel et les "granulés orange").
Ce reservoir latéral est fixé par l'intérieur du lave vaisselle avec un bouchon plastique à vis, que j'ai retiré. Mais au niveau des "3 tuyaux" en bas qui rentrent dans le reservoir du bas, ca semble fixé, et connecté aussi avec une broche 2 fils rouges pour l'alim d'un petit circuit imprimé. Je n'ose pas tirer vers le haut pour l'enlever, peur de casser quelque chose.
A noter que ce réservoir latéral est 3/4 plein , et que beaucoup de dépot de "tartre orangé" se trouve un peu partout, surtout en bas au niveau de la jonction des "3 tuyaux"avec le reservoir du bas. j'ai retrouvé aussi pas mal de tartre orangé qui avait coulé sur la plaque métal du bas du LV.
Sinon, comment sait on que l'appareil est en "sécurité fuite"?
Signaler ce contenu comme inappropriécédric - 26 juin. 12h17
J'ai finalement pu retirer et nettoyer completement le "reservoir de gauche", sans rien casser, il y avait simplement une pate à ecarter pour retirer le reservoir et debrancher le conecteur.
Après remontage, test et même erreur, le LV redémarre à l'infini, en vidangeant à chaque nouveau redémarrage, sans pouvoir prendre de l'eau, l'electrovanne semble inactive
toujours le meme message d'erreur F6 E5..
J'ai essayé d'effacer la mémoire des erreurs en rentrant dans le programme test, mais rien , toujours le meme message.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 juin. 12h25
il y a un flotteur sur la tole au milieu qui serre en car de fuite interne de plus fonctionner
Vérifier juste de la tole du fond ne soit pas plein d eau
Si pas d'eau
Il y a t il une prise d eau au début avant de se mettre en defaut ?
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriécédric - 26 juin. 13h07
Je n'ai pas trouvé de flotteur sur aucune des toles, ni latérale ni tole du bas du LV.
Il n'y a pas de prise d'eau au départ. Il se met à vidanger dès que je branche la prise de courant, puis il se met en défaut au bout d'une minute, sans avoir pris de l'eau.
Merci de votre aide
Signaler ce contenu comme inappropriécédric - 29 juin. 16h15
Bon bin me voilà avec l'electrovanne changée et maintenant après la vidange, ca prend l'eau, MAIS l'erreur apparait encore F6 E7.
L'eau arrive bien, le répartiteur se remplit maintenant, mais même erreur.
Avez vous une idée?
Merci d'avance
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 juin. 16h38
Désoler j été rester sur f6e5
pour F6e7
Vérifier le fonctionnement de l ils sur la boîte à eau
mais en général ( si équipé ) la Pièce qui est défectueuse une petit platine sur le pot à sel en dessous avec 4 fils ( oxydé)
photo de la Pièce
http://www.casimages.com/i/170629070116617655.png.html
Signaler ce contenu comme inappropriécédric - 29 juin. 18h03
ok merci je regarderai ca ce week end, là j'ai plus le temps.
savez vous comment je peux tester cette platine, avant d'en acheter une.?
merci.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 juin. 18h14
je sais que c est possible mais jamais l occasion de le faire donc je préfère pas dire de bêtise
le Lien de la Pièce
http://www.spareka.fr/electromenager/-electromenager-1622063.html
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 juin. 18h36
je me permet de suivre avec repamax pour la petite carte sous le pot a sel
elle fail liaison debimetre /ils sel/platine
vousallez voir c est juste une carte bornier,vous pouvez refaire les piste ou contac avec fer a souder etain
assurer vous que les petits faston avec les fils rouge soit bien fixer et bon contact sinon l electronique ne voit pas le debimetre et prends pas l eau
Signaler ce contenu comme inappropriécédric - 04 juil. 15h50
bonjour, et merci de votre aide
après démontage de la petite carte sous le pot à sel, elle était pleinne de corrosion: de gros plots de rouille de part et d'autre du fusible(?!) en verre transparent. Après nettoyage à la brosse à dent, il s'averre qu'une des deux pattes du fusbible a disparu au nettoyage! donc plus de contact!
J'essaye de refaire les soudures mais la piste est détériorée et a disparu sur 5 ou 6 mm et semble recouverte de plastique collé à chaud..
je vous tiens informé de la suite.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 juil. 15h54
ok on attend de vos nouvelle
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 juil. 20h10
pour reparer votre carte fait de pont (shunt) avec du petit fil pour remplacer les pistes abimés
attention la petite carte a des pistes des deux cotes
tenez nous informé bonne reparation
Signaler ce contenu comme inappropriécédric - 04 juil. 20h29
le soucis c'est qu'il n'ya plus de matière métal au niveau de la sortie fusible sur la carte, l'étain ne prend pas...
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 juil. 20h34
Re
essayer de souder des fils sur la carte et de les mettre dans le connecteur au moin pour faire un test et pour être sûr que c est bien la panne et apres changer la petit platine
Signaler ce contenu comme inappropriécédric - 04 juil. 20h37
donc pour un pont partant d'une pate du fusible, c'est possible; par contre, pour relier au petit composant noir sur la carte, j'ai aucun accès et la piste est aussi détériiorée..
En revanche, j'ai des pistes que d'un coté de la carte, et c'est recouvert par une couche verte isolante..
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 juil. 06h03
si vraiment la petite carte est trop deteriore je pense qu il faut la changer
car vous allez avoir des faux contacts est la tension de passage est de 5 volt continu sur cette carte
avec cette tension la carte electronique peu vite peu le signal et vous creer des anomalie de prise d eau
Signaler ce contenu comme inappropriécédric - 15 juil. 20h16
Me voici pour les nouvelles!
La carte vient donc d'être changée et miracle, le lave vaisselle est reparti!
Heureusement que j'avais pris des photos pour l'emplacement de certainnes vis, c'est pas évident.
Je tiens a vous remercier sincèrement des conseils précieux que vous avez pu m'apporter, je n'aurai jamais été cherché le défaut à cet endroit là, je suis vraiment content que ce forum existe!
longue vie au forum!
Je vais essayer d'aider à mon tour, en fonction de mes petites compétences!
merci encore
à bientôt!
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 juil. 20h51
je suis content pour vous et merci pour vos remerciements
surtout j espère vous retrouvez sur le forum.
