Erreur F6 E3 sur lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 7441 FD - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG 7441 FD
Publié le 10 nov. 08h36
Je rencontre depuis quelques temps une erreur F6 E3, d’abord aléatoire et maintenant systématique sur un lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 7441 FD.
L’erreur se produit environ entre 20 et 30 minutes après le début du cycle.
J’ai pour l’instant procédé aux vérifications/actions suivantes, sans succès:
- Nettoyage filtres
- Nettoyage bras d’aspersion + vérification que leur position change
- Vérification arrivée en eau
- Vérification évacuation (en particulier que le tuyau ne soit pas trop bas, bouché ou trop enfoncé)
- Nettoyage répartiteur d’eau
- Nettoyage capteur optique (sous le filtre en bas)
- Vérification qu’il n’y a pas de mousse
J’en suis malheureusement toujours au même point. Une idée de ce que je pourrais vérifier ensuite?
Merci pour votre aide.
Myron Expert - 10 nov. 10h51
suite a votre demande voila le code erreur avec la niotification constructeur
code erreur F6E3 =
panne=Niveau d'eau trop bas ou instabilité de la pompe de cyclage (mousse)
explication du defaut=Ce défaut apparait lorsque le niveau d'eau
est trop bas ou trop de détergent/du liquide de rinçage provoquent de la mousse et une instabilité au niveau du moteur de pompe de cyclage. Dans ce cas on rajoute de l'eau; si le niveau maxid'eau est atteint, on vidange et on réessaye une nouvelle fois jusqu'au niveau d'eau maxi. Si vous avez un VWI l'appareil affichera "END
Actions à effectuer=Un récipient peut s'être retourné et être rempli d'eau Certains détergents ou tablettes peuvent créer beaucoup de mousse Il y a une fuite d'eau : de l'eau est dans le plateau de récupération
bonne journee
ricroc - 10 nov. 11h15
Merci pour votre réponse. La seule chose que je n'ai pas tenté est de vérifier e plateau de récupération, c'est ce qui est en dessous du lave vaisselle?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 nov. 11h17
Oui le plateau de récupération et la partie en dessous du lave-vaisselle qui permet de récupérer l'eau en cas de fuite interne
Signaler ce contenu comme inappropriéricroc - 10 nov. 14h30
Merci poru la précision. Ce modèle se couche sur le dos ou sur le côté gauche pour accéder en dessous?
Signaler ce contenu comme inappropriéricroc - 11 nov. 14h58
Après vérification, pas d'eau ni de fuite visible dans le plateau de récupération. Que vérifier ensuite?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 nov. 16h40
du coup remonter faites un lavage rapide sans lessive et dites nous si l appareil a fonctionné
verifier si il chauffe bien
ecouter de temps le bruit de lavage cyclage si cela est constant et comma d habitude
vous mettez quoi comme produit dans votre lave vaisselle
Signaler ce contenu comme inappropriéricroc - 11 nov. 17h10
Bonsoir, entre-temps avant que vous ne répondiez, j'ai vérifié l'életrovanne qui me semble ok (3.6 kohm) et cherché sans succès le pressostat.
J'ai refait un lavage à vide, qui s'est traduit en erreur au bout de 27 minutes. A cemoment là, l'intérieur du lave vaisselle était chaud .
J'utilise des pastilles 3 en 1 de marque Sun
Signaler ce contenu comme inappropriéRachid Ghandi - 14 mai. 15h20
Bonjour, je suis dans le même cas que vous, avez vous trouver la solution ?
Signaler ce contenu comme inappropriélolodu38 - 10 sept. 12h11
Bonjour vérifier la durite qui va de l doucisseur au puits de lavage ( la mienne était boucher)mon code erreur F6E3 Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 juin. 04h29
Bonjour Si vous avez un code fuite et que ce n est pas le cas le problème vient de la carte principale il n y a rien d autre Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéSteve Novice - 17 juin. 18h59
Tack switch inside diverter valve can also cause f6e3 error codenovy31 - 10 déc. 10h27
Effectivement, ma panne venait de l'interrupteur situé à l'intérieur de la "Diverter Valve" (ou Soupape Diverter (MDV)) = Moteur de répartition de l'eau dans les bras de lavage (situé en fond de cuve). L'axe de cette vanne est étanchéifié par un joint Spi (ref: 481253029121 ) qui peut fuir et détruire son micro-interrupteur:https://www.google.com/search?q=whirlpool+480140102678&oq=whirlpool+480140102678&aqs=chrome..69i57j0i546j69i60l2.28995j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Signaler ce contenu comme inapproprié
