erreur D06 aléatoire sur lave vaisselle Brandt VH915EX1 - Lave-vaisselle BRANDT
Publié le 15 août. 07h54
Mon lave vaissele se met en erreur D06 de façon aléatoire : soit en début de cycle, soit au milieu de cycle ou soit pas du tout !!!
L'appareil vidange, remplit la cuve et après stop !!!!
Est-ce grave ? est-ce réparable ? comment faire ?
merci de votre aide
Aidez aggu, proposez une solution
Repamax Expert - 15 août. 13h38
Solution erreur d06 et d14 lave-vaisselle Brandt
Le code erreur d06 et le code erreur d14 signalent un dysfonctionnement du moteur de la pompe de cyclage du lave-vaisselle Brandt. Celui-ci ne tourne pas. Une panne au niveau de cette pièce est détectée dès le début d'un cycle de lavage car la première chose que fait la machine lorsqu'elle démarre, c'est de vidanger. Or c'est précisément la pompe de cyclage qui en est chargée. Si d06 ou d14 s'affichent, cela signifie soit que quelque chose bloque le moteur / pompe de cyclage soit qu'il est HS.
Le rôle de cette pièce est d'envoyer l'eau dans le lave vaisselle en fonction du cycle de lavage, de filtrer l'eau puis de gérer son entrée, son niveau en permanence puis sa sortie. C'est le coeur du lave vaisselle. Cette pièce ressemble à une petite turbine. Elle est située d'une façon assez générale en partie basse de votre Brandt et plutôt au centre. Il vaut mieux coucher votre lave vaisselle sur un côté et ouvrir le dessous de l'appareil mais essayez tout de même d'ouvrir d'abord un panneau latéral, ce qui est suffisant sur certaines machines.
Nous vous proposons une démarche en plusieurs étapes :
Nettoyez régulièrement la pompe de cyclage
En effet il est important de nettoyer régulièrement la pompe de cyclage mais dans le cas présent ceci est nécessaire pour savoir s'il convient de changer la pièce ou non :
Achetez un filtre ou remplacez le clapet anti-retour.
Test de la pompe de cyclage
Assurez-vous d'un fonctionnement correct de votre pompe de cyclage :
Tester et changer une pompe de cyclage est assez facile, coûte moins de 55 € et prend 12 minutes pour un débutant. Vous pouvez lire notre guide qui explique étape par étape comment tester et remplacer la pièce
