Dsg 573 code erreur F1 - Lave-vaisselle INDESIT
Publié le 12 oct. 19h50
encours de cycle, le lave vaisselle a provoqué une coupure de courant.
Ensuite je l’ai branché sur une autre prise et le code erreur f1 clignote sans cesse et l’on entend la pompe qui essai de tourner je pense, le seul moyen de l’arreter est de le débrancher.
Que puis-je faire ?
Merci d’avance.
Repamax Expert - 12 oct. 19h54
Démonter les panneaux de coter et Vérifier que votre appareil ne soit pas en sécurité fuite
éponger l’eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite
