diode arrêt-départ clignotent - Lave-vaisselle MIELE G646SC G646SC
Publié le 15 févr. 12h50
bonjours,
depuis un bon moment, mon lave vaisselle s'arrête ( soit au début, en cours de lavage ou séchage) avec les diodes arrêt- départ qui clignotent.
je relance un programme different du premier et celà fonctionne ou des fois je dois en refaire deux.
cette panne est intermittente et la seule fois ou j'ai été tranquille( 10 lavages au moin), lorsque j'ai rerèglé le degré alcalin pour le dosage de sel( manipulation à faire avec ces touches).
cette panne est reccurente et jaimerai avoir une orientation pour que mon mari puisse intervenir.
je vous remercie par avance
kaira59
Repamax Expert - 15 févr. 13h39
dans un premier temps je pense qu il faut vérifier la turbine de la pompe de cyclage
il faut coucher le lave vaisselle pour démonter le socle pour accéder à la pompe de cyclage et nettoyer la turbine repère 114
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20G646%20G646SC%20WEB.pdf
Myron - 15 févr. 19h25
conter le nombre de clignotemment du voyant depart
1 clignotement long =10
1 clignotement court =1
exemple 3 clignotements long et deux clignotements court =32
voila compter et dites nous
Signaler ce contenu comme inappropriékaira59 - 18 févr. 09h49
bonjour Myron,
merçi de suivre ma panne.
aujourd'hui donc, les diodes arrêt-départ ont clignotées en même temps et en continu à interval d'une seconde comme d'hab et sur la phase final sèchage. c'est toujours le même clignotement que se soit à la mise en marche ou en cours de cycle ou à la fin.
kaira59
Signaler ce contenu comme inappropriékaira59 - 19 févr. 20h54
bonsoir,
une petite précision, serait-il possible que le contacteur de la sécurité porte soit défaillant étant donné que cette panne arrive à n'importe quel moment du cycle et même au démarrage et par moment quand j'ouvre la porte l'intérieur de la poignée est molle quand j'appuie dessus.
merçi kaira59
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 févr. 20h56
baculer legerement votre appareil de l avant vers l arriere et regarder si vous avez de l eau qui coule au sol
je pense que votre appareil doit etre en fuite
cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaumeF - 27 janv. 11h19
J'ai le même problème que vous avec mon LV. Avez vous trouvė une solution?
Merci
Guillaume
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 27 janv. 13h26
quelle recherche avez vous effectuer ?
avez vous effectuer les différents choses écrit si desssus par moi et myron ?
Bonne journée
