novice - Lave-vaisselle MIELE G646SC G646SC
Publié le 12 nov. 14h18
bonjour, J'ai une fuite sur la pompe de circulation, ça goutte au dessous entre les deux vis de fixation que puis je faire, si il y a quelque chose à faire. Merci d'avance
Myron Expert - 12 nov. 17h48
suite a votre demande pour votre probleme de fuite pompe de cyclage
vous pouvez changer la pompe de cyclage complete
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4641660-electromenager-miele-1776367.html
soit le kit turbine (il faut demonter le monteur et changer les pieces
https://www.spareka.fr/electromenager/spem38444-electromenager-miele-158810.html
phil304723 - 12 nov. 18h25
Merci, je vais reflechir ( changer la pompe ou la machine).
Repamax - 12 nov. 19h48
quelle âge à votre appareil ?
 Bonne soirée
phil304723 - 12 nov. 20h48
18 ans environ
Bonne soirée à vous
