lave vaisselle ne séche plus - Lave-vaisselle MIELE G646SC G646SC
Publié le 20 nov. 17h34
mon lave-vaisselle Mièle G646SC PLUS se termine alors que le cycle est éteint et que les voyants marchent et s'arrêtent.
Aidez did12, proposez une solution
Myron Expert - 20 nov. 19h11
est ce que votre lave vaisselle chauffe en lavage ,avez vous une sensation de chaleur en fin de cycle
did12 - 21 nov. 08h03
Le lave vaisselle chauffe bien en lavage.
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 Expert - 21 nov. 12h06
Cela peut etre un problème de carte électronique qui ne détecte plus la position du selecteur.
Et donc se met en arret.
Si c'est aleatoire ça peut venir de là.
Cdt
Myron Expert - 21 nov. 17h48
suite a votre demande
on comprend que le cycle de lavage ce fait est cela chauffe correctement
pouvez reformuler votre panne sur le probleme rencontre en fin de cycle car je ne saisis pas la phrase: se termine alors que le cycle est éteint et que les voyants marchent et s'arrêtent.
did12 - 23 nov. 08h39
Le cycle de lavage se fait bien mais lors du séchage il y a en face avant de l'appareil une petite grille marquée (turbo thermic ultra) de l'air sort par cet accés mais il n'est pas chaud,alors qu'avant il l'était.Ensuite la ventilation stoppe et les voyants marche et arrêt clignotent.
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 28 nov. 16h49
dans ce cas c'est un problème de chauffage
Vérifiez les sécurités thermiques sur le coté gauche coté elles sont réarmables
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriédid12 - 29 nov. 15h08
J'ai ouvert le panneau gauche et j'ai réarmé les 2 sécurités thermiques(celle çi ne dépassent pas beaucoup et lorsque on appuie on ne sent pas de déplacement du bouton).J'ai ensuite commencé un lavage à 50° j'ai mis un tensiomètre aux bornes de la résistance 220v pendant un moment,le cycle c'est déroulé normalement l'intérieur était chaud la trappe en face avant s'est ouverte l'air sortait tiède.a la fin du cycle les voyants M/A clignotaient.Ensuite j'ai démarré un cycle à 55°,multimètre branché aux bornes de la résistance cela a coupé rapidement l'eau n'a pas eu le temps de chauffer (moins qu'à 50°).J'ai mis le voltmètre à l'arrivée des 2 fils alimentant la résistance,pas de 220v,ces fils vont sur un relais peut être il est defectueux,encore en fin de cycle les voyants M/A clignotaient et l'intérieur du LV était froid.
Merci pour ton aide,cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 nov. 18h18
à votre place je vérifierai la turbine de la pompe de lavage cela peut provenir d'elle car si la pression n'est pas suffisante quand le moteur tourne le pressostats haute pression ne s enclenche pas ce qui ne l'enclenche pas le chauffage
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 02 déc. 09h46
En complément ,Un 'clic ' doit se faire entendre quand le pressostat haute pression s'enclenche.
Ouvrez et fermez la porte en cours de lavage pour voir si il s'enclenche bien.
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriédid12 - 04 déc. 07h39
Je voudrais savoir où se situe le pressostat de chauffage car le problème est intermittent car j'ai fait faire 2 lavages à 55° universel cela a bien chauffé en lavage et séchage.Je viens de démarrer un lavage à 55°universel plus et le lavage a été trés court quasiment pas de chauffage et la machine est passée en séchage,j'ai arrêté le programme et essayer de nouveau le 55° universel qui avait bien fonctionné par 2 fois.Je n'entends pas de'clic' lors de l'ouverture et fermeture de la porte.
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 04 déc. 15h30
Il faufrait regardé la turbine de pompe de circulation.
Le pressotat de chauffage est clipsé sur cette pompe.
Un quart de tour suffit à le déboiter
cdt
Signaler ce contenu comme inappropriédid12 - 04 déc. 16h35
Merci pour tes infos,en effet j'entends bien le 'clic' lorsque j'ouvre la porte en cours de lavage mais je n'ai pas de tension aux bornes de la résistance.Aujourd'hui le programme à 55°cela a chauffé un peu au début puis ça a coupé,je vais regarder la turbine de pompe de circulation.
CDt
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 déc. 20h04
oui vérifier la turbine
Signaler ce contenu comme inappropriédid12 - 10 déc. 08h12
J'ai démonté la turbine je n'ai pas vu de problème particulier ensuite j'ai démonté le pressostat,j'ai soufflé dans l'orifice et branché un ohmètre aux bornes pas de fermeture du contact est ce normal?
CDT
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 10 déc. 10h00
Avez vous souflez bien fort de manière a entendre un clic ?
Il dois y avoir un changement d'état quand la membrane active le contact.
Si par transparence vous voyez du dépot dans le presostat c'est mauvais signe.
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriédid12 - 10 déc. 10h25
Je te remercie pour ta rapide réponse,j'ai bien soufflé fortement sans effet mais il y a bien un dépot transparent dans le pressostat son remplacement va être nécessaire,je vais consulter le site voir si la pièce est disponible.
cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 11 déc. 12h00
Re bonjour
Pour infos le pressostat,c'est un classique sur ce modèle
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4513676-electromenager-fixbyme-1630448.html
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriédid12 - 19 déc. 16h19
J'ai remplacé le pressostat et j'ai toujours le même problème chauffage de 3 à 5mn puis plus rien,le lavage se poursuit à froid et à la fin du cycle les voyants M/A clignotent,je ne sais plus quoi faire,j'ai démonté la turbine,la pompe de vidange tout est nickel,peut être le programmateur?
Signaler ce contenu comme inappropriéyvonickca Novice - 20 nov. 19h17
Je ne vois pas quelle peut être l'origine du problème. Si la vaisselle est lavée correctement, ce n'est pas un problème de chauffe au moment du lavage et donc ce n'est pas une panne des résistances. Apparemment il n'y a pas de séchage et là c'est peut être le programmateur qui est en cause ?
