Dépannage - Lave-vaisselle BRANDT 2628769
Publié le 05 sept. 10h50
Mon lave vaisselle brandt dfh1210s démarre 5 mn et se mets en défaut avec le voyant trempage clignotant
Aidez Laurent Baal, proposez une solution
Repamax Expert - 05 sept. 12h03
Cette liste de codes panne concerne les lave-vaisselle de la marque Brandt : commencez par vérifier le modèle de votre appareil. Si celui-ci commence par DFH…, FDH…, VE…, VH…, alors cet article vous est destiné. Sinon, rendez-vous sur l’article consacré aux codes panne des lave-vaisselle Brandt qui affichent F2 ou F4 ou émettent des « bips ».
Affichage leds lave-vaisselle
Ainsi, dans le cas d’un affichage horizontal, si le second voyant (en partant de la gauche) clignote avec le troisième il faut comprendre : 2 + 4 = 6. Cela correspond au code panne 06, c’est à dire un problème de pompe bloquée.
Sécurité
Si vous êtes amené à vérifier des pièces de votre appareil, toujours contrôler ces pièces avec l’appareil hors tension.
Les codes pannes numériques d’un lave-vaisselle Brandt et le diagnostic associé
Code panne 01
Problème de remplissage. Vérifier arrivée d’eau, electrovanne, détecteur de niveau d’eau (I.L.S sur le bol).
Code panne 02
Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, canalisations d’évacuation, et détecteur de niveau d’eau (I.L.S).
Code panne 03
Pas de chauffage. Vérifier corps de chauffe, sonde (47K-ohms à 20°c). La sécurité de porte peut être en cause sur certains modèles.
Code panne 04
Problème de sonde. Vérifier sonde (47K-ohms à 20°c).
Code panne 05
Problème de pompe. Pompe coupée ou débranchée.
Code panne 06
Problème de pompe bloquée. Vérifier l’hélice de la pompe ou toute gène pour son démarrage.
Code panne 07
Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
Code panne 08
Problème d’inversion des bras de lavage. Le système d’alternance des bras a un défaut. Vérifier micro-moteur ou système de positionnement (Par I.L.S).
Code panne 09
Il n’y a pas de panne avec ce code.
Code panne 10
Code panne 11
Problème de capteur de pression sur la pompe de cyclage.
Code panne 12
Problème de remplissage. L’appareil se vide et se remplit en même temps. Vérifier installation d’évacuation.
Code panne 13
Problème de température. La température augmente de façon anormale. Vérifier relais de chauffage, sonde et carte.
Code panne 14
Problème de niveau d’eau. Niveau d’eau incorrect dans l’appareil ou pompe HS (hors service).
