Défaut f6 e5 - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP74526SSL
Publié le 09 juil. 22h12
lorsque je lance un cycle de lavage, le lave vaisselle fait la vidange du début normalement et lorsqu’il remplit d’eau le message F6 E5 s’affiche au bout de quelques secondes.
J’ai démonté et fait quelques essais et le même défaut apparaît lorsque je débranche la cosse bleue d’un genre de gros capteur qui se trouve sur le réservoir côté gauche en bas entre le sel et les granulés oranges.
Merci pour les infos qui me permettront de le réparer.
Aidez BrikoNiko, proposez une solution
Repamax Expert - 10 juil. 16h41
le code défaut correspond à un problème d arrivé d eau
Vérifier
Le débitmètre en démontant le panneau de gauche
et surtout regarder sur l adoucisseur il a une petite carte électronique qui détecte la présence de sel qui est brancher en série avec le débitmètre et en général elle est complètement oxydé
