Cycle se déroule mais rien ne se passe - Lave-vaisselle BEKO 1477016
Publié le 02 mai. 15h13
Beko DFN 6635 B (2014)
Alors voilà mon problème. Lorsque je lance un cycle il commencait puis arrêt et retour à la case départ, l'eau restait dans le lave vaisselle.
J'ai donc tout débranché, vidé, nettoyé. J'ai aussi nettoyé la canalisation, j'ai tout rebranché puis fais tourner à vide avec une bouteille de vinaigre blanc. Il est reparti sans soucis pendant un petit mois et là plus rien.
Donc je l'ai démonté tous nettoyé, en retirant la pompe de vidange j'ai remarqué qu'elle était encrassée, je l'ai nettoyé puis j'ai réessayé.
Donc la je le lance, le cycle démarre, il y a un bruit qui vient du côté où l'eau arrive, passe par le bac de sel puis rempli la cuve. Le cycle se déroule mais plus rien ne se passe à l'intérieur jusqu'à la fin et l'eau ne se vide pas.
Je n'ai pas l'impression que l'eau circule et soit projetée par les bras, je n'entends pas de bruit. J'ai changé la pompe de vidange et cela n'a rien changé. J'ai aussi démonté et nettoyé l'electrovanne.
Cela viendrai donc de la pompe de cyclage ? Je me pose la question car je remarque aussi un moteur?, qui semble relié à tous les éléments.
Merci d'avance pour vos retours
Repamax Expert - 02 mai. 16h26
il faut vérifier que la pompe de lavage et bien alimentée en 230 volts après l arriver d eau
si oui
la pompe de lavage est à changer
Guillaume Débutant - 02 mai. 19h02
Oui tester la pompe de cyclage:
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4666471-electromenager-arcelik-1810050.html
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/video-reparation/controler-pompe-de-cyclage
Alco Novice - 04 mai. 17h34
Bon j'ai démonté la pompe, nettoyée, j'ai voulu la tester mais je ne sais pas si je le fais bien.
J'ai pris une photo mais je me rend compte qu'on ne peut pas mettre de photo ici.
La pompe est reliée par deux connecteurs qui viennent se fixer sur un circuit imprimé. J'ai donc mis un câble sur chaque connecteur avec le multimetre dans différentes positions. Rien ne s'affiche.
Alors question, est ce que je mets les câbles au bon endroit ? En même temps pas d'autres endroit où le faire apparemment, ou la pompe est vraiment morte ?
Merci
Guillaume - 04 mai. 18h10
Utiliser casimage pour insérer le lien de votre photo.
Signaler ce contenu comme inappropriéAlco - 04 mai. 18h16
Merci.
Signaler ce contenu comme inappropriéAlco - 04 mai. 18h17
https://www.casimages.com/i/200504082556164544.png.html
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 04 mai. 18h57
Qu'est-ce qu'il y a d'affiché sur votre multimètre quand vous le mettez en position ohm-mètre?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 mai. 20h00
vous ne pouvez pas prendre les mesure
mais il faut écouter après l arriver d eau si vous entendez la pompe de lavage vibrer
