Couteaux qui rouillent : lave vaiselle whirlpool powerclean - Lave-vaisselle WHIRLPOOL
Publié le 02 août. 19h24
Après le lavage du lave vaiselle les couteaux sont rouillés, obligé de les nettoyer à la main.
Le précédent lave vaiselle qui a rendu l'âme ne posait pas de souci à ce niveau.
Avez vous une solution ?
Merci
Référence lave vaiselle : Whirlpool powerclean
année d'achat de votre appareil : cette année
quand la panne a eu lieu : après lavage
comment avez-vous détecté cette panne : couteaux rouillés
si vous avez déjà tenté des réparations et lesquelles : non
Repamax Expert - 02 août. 19h34
D'où viennent les tâches de rouille sur les couverts ?
Personne ne souhaite manger avec des couverts rouillés. Ce problème est d'autant plus désagréable qu'il est irréversible. La rouille se développe lorsque le fer est exposé à l'oxygène et à l'eau ou à l'humidité de l'air. Au fil du temps, n'importe quel métal non entretenu s'oxyde. Voici quelques causes possibles de la présence de rouille sur vos couverts à la sortie du lave-vaisselle, ainsi que les solutions permettant d'éviter la formation de rouille.
Comment éviter les tâches de rouille sur les couverts dues au lave-vaisselle ?
Humidité à l'intérieur du lave-vaisselle
L'humidité est la principale cause de la formation de rouille. L'air qui se trouve à l'intérieur du lave-vaisselle à l'issue d'un cycle est naturellement humide. Pour que cette humidité ne s'installe pas sur votre vaisselle, ouvrez la porte du lave-vaisselle une fois le cycle terminé et laissez-la ouverte quelque temps. Ainsi, l'air humide à l'intérieur de l'appareil peut s'évacuer, ce qui évite la formation de rouille sur vos couverts ou vos ustensiles de cuisine.
Ustensiles de mauvaise qualité ou non destinés à un lavage au lave-vaisselle
Tous les matériaux ne conviennent pas à un lavage au lave-vaisselle. Consultez la réponse à la question « Quel type de vaisselle dois-je éviter de laver au lave-vaisselle ? » pour connaître la liste des ustensiles que vous ne devez pas laver au lave-vaisselle. En outre, les métaux de mauvaise qualité et les articles plaqués sont susceptibles de rouiller s'ils sont lavés au lave-vaisselle. En cas de doute, lavez ces articles autrement.
Mouvement mécanique
Au fil du temps, le mouvement mécanique à l'intérieur de votre lave-vaisselle peut érafler vos couverts en acier inoxydable. Ces éraflures peuvent rendre les couverts sensibles à l'oxydation et/ou causer la formation de rouille sur d'autres articles métalliques. Si vous remarquez des éraflures sur vos couverts, évitez de les laver au lave-vaisselle.
Articles déjà rouillés
La rouille peut se transmettre d'un objet à un autre. Par conséquent, si vous lavez un ustensile déjà rouillé au lave-vaisselle, la rouille peut se transmettre à d'autres articles qui en étaient jusqu'alors exempts. Si vous remarquez des traces de rouille sur un couvert ou un ustensile, ne le lavez pas au lave-vaisselle.
Eau courante
Une eau courante riche en ions métalliques favorise et accélère le développement de la rouille sur les objets métalliques. Votre lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur interne qui réduit la dureté de l'eau courante et neutralise les ions métalliques. Pour des performances optimales, associez cette fonctionnalité à l'utilisation de sel régénérant.
Sel régénérant
Le sel régénérant aide l'adoucisseur d'eau de votre lave-vaisselle à adoucir l'eau courante et à la neutraliser. Il est toutefois corrosif sur le métal. Les réservoirs de sel régénérant contiennent de l'eau, qui peut déborder pendant le rechargement du sel régénérant. Ce dernier peut également déborder à l'intérieur de l'appareil. Pour réduire ces débordements, veillez à utiliser l'entonnoir fourni avec votre lave-vaisselle Beko pour verser le sel régénérant dans le réservoir, et essuyez tout débordement d'eau ou de sel. Il est par ailleurs recommandé de faire l'appoint juste avant de mettre le lave-vaisselle en marche. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser votre lave-vaisselle immédiatement, il est recommandé de lancer un programme court sans vaisselle ni produit de lavage pour éviter tout endommagement de l'appareil ou de vos ustensiles.
Produit de lavage et autres produits non adaptés
Veillez à utiliser un produit de lavage, un produit de rinçage et un sel régénérant spécifiquement conçus pour les lave-vaisselle. N'utilisez en aucun cas du liquide vaisselle, du savon, de l'eau de Javel, du vinaigre ou tout autre produit chimique, car ils risquent non seulement de réduire les performances de votre lave-vaisselle, mais aussi de causer la formation de rouille sur les articles métalliques, voire de réduire la durée de vie de votre appareil.
Branchement électrique approprié
Enfin, votre lave-vaisselle doit être correctement branché à une prise de courant reliée à la terre. Si la prise n'est pas reliée à la terre, l'électricité statique peut s'accumuler à l'intérieur du lave-vaisselle. L'électricité statique érode la couche protectrice de vos ustensiles et des parties métalliques du lave-vaisselle, ce qui favorise et accélère le développement de rouille.
ratin - 04 août. 13h37
Urr, j'avais écris une réponse et j'ai fait une erreur de changement de page et en faisant précédent le texte disparaît à cause du champ de texte qui ne s'affiche que quand on appuie sur répondre.
Bon alors je disais merci pour la réponse, ça m'étonnerait pas que ce soit l'humidité. C'est chiant quand même d'avoir des problèmes comme ça sachant que ce problème n'existait pas avec le précédent lave vaiselle. Je ferais un retour si on (les utilisateurs du lave-vaiselle) arrive à une solution comme celle suggérée par exemple.
ps : je n'arrive pas à me login alors je poste en tant qu'invité
ratin - 04 août. 13h38
ps2 : j'ai finalement réussi à me login entre temps mais je ne peux pas éditer le message
Repamax - 04 août. 15h22
je sais que la répond n est pas l’idéal
