Code F8 lave vaisselle HAIER DW10-T1447 - Lave-vaisselle Haier
Publié le 19 juin. 19h27
Bonjour. J ai un soucis avec mon lave vaisselle Haier. Il m indique un code erreur F8 sur le bandeau d affichage. Selon la notice cela correspond à un problème de chauffe. J aurai voulu savoir quelle pièces pourrai être en cause? Est-ce possible de la changer soit même?
Merci d avance pour votre aide.
Repamax Expert - 19 juin. 19h50
vérifier la valeur de la résistance pour savoir si elle est bien couper
la valeur environ 25 ohm
Cuff76 - 19 juin. 19h56
Ok merci. Je vais me pencher sur le pb de la résistance. Bonne soirée.
