Bras supérieur de mon lave vaisselle Bosch ne tourne plus. - Lave-vaisselle BOSCH SMS40D82EU SMS40D82EU/48
Publié le 06 avril. 23h12
Je possède un lave vaisselle Bosch SMS40D82EU année 2015.
J'ai remarqué depuis quelques temps que la vaisselle située dans le panier du Haut était sale alors que celle du bas était propre.
J'ai ouvert en cours de lavage pour essayer de comprendre et j'ai remarqué que le bras supérieur ne tournait pas, contrairement à celui du bas.
N'étant pas très bricoleur j'ai tenté des choses simples : nettoyer le bras en m'assurant que rien n'était coincé à l'intérieur, nettoyage de la machine avec bicarbonate + vinaigre blanc... Aucun résultat.
Je tiens à préciser que la machine fonctionne bien car l'eau est chaude et le bras inférieur tourne très bien, avec une bonne pression.
Merci d'avance pour votre aide, je suis prêt intervenir si on m'explique en détail.
Aidez Iliasky, proposez une solution
Guillaume Débutant - 07 avril. 06h51
voici la pièce à tester au multimètre
https://www.spareka.fr/electromenager/spem267155-electromenager-bosch-siemens-785184.html
pièces numéro 440
https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SMS40D82EU.01%20SMS40D82EU01.pdf
Myron Expert - 07 avril. 09h52
debrancher votre appareil
il vous faut dans un premier temps demonter le panneau de droite face a l appareil
deboiter le module de puissance et vous verrez a cote du moteurderriere l inverseur de bras de cyclage
vous pouvez tester a l ohmetre le micro moteur autour de 200 /250 ohms
si c eest le cas verfier sous tension vous positionner / coincer les pointes de touches de votre controleur sur les deux cosses du micro moteur et vous rebrancher votre appareil vous relancer un cycle et verifier que vous avez bien 230 volts sur voltmetre
si c est le cas et que vos brac n alternent pas c est bien votre kit d inversion de cyclage qui est defectueux
bionne journee
