alarme F2 sur lave vaisselle - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG8533IX 854285229819
Publié le 11 oct. 13h22
Problème de fonctionnement de mon lave vaisselle avec code panne F2, j'ai déja changé le contacteur presence d'eau en fond de cuve.
Le lave vaisselle se met en marche et au bout d'une minute, il donne l'impression de manquer d'eau, malgret que la cuve remplie. merci pour vos retour.
Repamax Expert - 11 oct. 13h36
Un code panne F2 apparaît sur votre lave-vaisselle Whirlpool ? Dans cet article, nous allons vous expliquer quelles peuvent être les causes de l’apparition de ce code et comment les résoudre vous-même.
Pourquoi le code panne F2 apparaît sur mon lave-vaisselle ?
Le code panne F2 est dû à un défaut de fuite d’eau. Le flotteur de votre lave-vaisselle va se déclencher suite à la fuite, le cycle va ensuite s’arrêter, puis votre appareil va afficher le code défaut F2.
Le code panne F2, apparaît si :
Comment faire pour résoudre un code panne F2 sur un lave-vaisselle Whirlpool ?
1. Vérifiez le robinet d’arrivée d’eau
Le rôle du robinet d’eau est d’apporter l’eau nécessaire pour les cycles de votre lave-vaisselle. Dans le cas du code F2, il se peut que la fuite vienne du robinet d’eau. Vous pouvez le vérifier assez facilement et le resserrer si besoin.
2. Contrôler le tube de vidange
Le tube de vidange permet de retirer les eaux usées de votre lave-vaisselle. Il se peut qu’au moment de l’installation vous l’ayez mal positionné. Celui-ci doit être à plus de 60 cm du sol et ne doit pas être enfoncé de plus de 15 cm dans le tube de canalisation. Vous pouvez vérifier que la fuite ne vient pas du tube en regardant si celui-ci n’est pas cassé ou percé.
3. Vérifiez votre installation de plomberie
Le tube de vidange est reliée à votre installation de plomberie. Si celle-ci est bouchée, elle risque de déborder et de couler le long du lave-vaisselle. Si c’est le cas cela va remplir le bac de sécurité. Ce qui entraînera une fuite. Vous pouvez dans un premier temps nettoyer le tube et si celui-ci est trop abîmé, vous devrez le remplacer.
4. Contrôlez le bac à produits
Nous vous conseillons de bien nettoyer autour de votre bac à produits de rinçage, surtout si vous avez débordé en le remplissant. Vous ne le savez peut-être pas, mais l’excès de produit de rinçage risque de mousser énormément, ce qui entraînera une fuite vers le bac sécurité. Si votre bac à produits est endommagé, vous devrez le changer.
5. Les bras de lavage sont défectueux
Tous les lave-vaisselle sont équipés de deux bras de lavage (un inférieur, un supérieur) qui sont alimentés en eau sous pression et ont pour fonction de brasser l’eau qui va intervenir pour le nettoyage de votre vaisselle. Vous pouvez vérifier si les bras de lavage ne sont pas défectueux en contrôlant si l’un d’entre eux est fissuré ou endommagé. Si c’est le cas, ils peuvent créer des fuites, vous devrez alors les remplacer.
6. Les joints sont usés
Les joints de tour de porte et bas de porte de votre lave-vaisselle sont prévus pour créer une étanchéité entre la porte et l’appareil. A force d’utilisation, les joints sont peut-être sortis de leur logement, ils sont sûrement même déchirés, déformés ou encore encrassés. La fuite provient peut-être des joints, donc vérifiez-les et s’ils sont usés, vous devrez les remplacer.
cedricgu288951 - 11 oct. 13h42
En faite j'ai retiré la tole du fond pour bien visualiser les fuites, j'ai déja changé le contacteur de niveau d'eau en fond de cuve et toujour pareil.
Pouvez vous m'expliquer comment fonctionne le détecteur de fuite d'eau, qu'est qui se passe si il y a fuite ? j'ai entendu parlé de flotteur, ou se situ t'il ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 12 oct. 21h20
c est une pièce circulaire en polystyrène poser sur le socle ( attention certain module ne sont pas équiper)
a voir
sinon prendre une photo du dessous ( tôle démonter )
je vous dirais
