Temps programmes machine non respectes - Lave-linge BOSCH WVD24560FF WVD24560FF/01
Publié le 13 janv. 18h22
ma machine ne respecte plus les temps des programmes, pour un programme rapide de 37 min elle tourne plus de 1h30 minimum. De plus je soupçonne que l'eau reste froide.
quel est le soucis ? D'où vient-il ? Quelle pièce dois je changer ? Et quel prix  pour la réparation ?
merci d'avance pour vos réponses.
Aidez Charles59420, proposez une solution
Myron Expert - 13 janv. 19h26
suite a votre demande
verfier les cosses sur la resistance de lavage qui peuvent etre endommagé
puis controler la resistance (valeur ohmique autour de 27 ohms)
voici la resistance
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4627054-electromenager-fixbyme-1757676.html
Charles59420 - 13 janv. 19h37
Bonsoir,
merci pour votre retour rapide. Comment vérifier les ''cosses'' sur la résistance ?
Myron - 13 janv. 19h41
en visuel c est le cablage qui se branche sur la reistance si il n y apas une cosse de brule
la resistance est monté sur la cuve avant donc il faut demonter la facade pour l atteindre et la demonter si besoin
