Machine à laver qui disjoncte - Lave-linge BOSCH WAE24161FF WAE24161FF/08
Publié le 16 févr. 11h57
Ma machine à laver Bosch maxx7 (WAE24161FF/08) fait disjoncter.
J'ai déja remplacé la résistance. J'ai controlé cette nouvelle résistance au ohmetre, la valeur est normal (26 ohms). J'ai vérifié qu'il n' y avait pas de courant de fuite. Il n' y a pas de fuite d'eau, pas de fils dénudé. Quand je débranche la résistance, la machine ne disjoncte plus. Quand je la rebranche, elle disjoncte.  La résistance est une résistance compatible.
L'ancienne resistance que j'ai remplacée était elle d'origine, elle faisait disjoncter, et lorsque je l'ai testée, la valeur de la résistance était bonne.
Quelqu'un aurait-il une solution?
Avec mes remerciements.
Jans
Aidez jans, proposez une solution
Myron Expert - 16 févr. 16h19
alors il arrive quelques fois que la résistance soit a la masse mais c est une conséquence d un léger jeu du tambour qui fait qu' a l essorage avec la vitesse et force centrifuge le tambour arrive a lécher la résistance et la met a la masse // donc vérifier en bougeant le tambour uniquement de haut en bas si léger jeu et vérifier les résistances si elle ne sont pas légèrement frotter ce qui abime le blindage de la résistance et la met a la masse //myron
patjlp - 16 févr. 19h04
Bonsoir,j’ai eu également les mêmes problèmes, la résistance semblait pourtant bonne, je l’ai changée et tout est reparti comme avant.Je n’ai pas trop compris pourquoi ces problèmes, mais ça fonctionne de nouveau très bien.jlp. Signaler ce contenu comme inapproprié
jans - 17 févr. 12h39
Bonjour,Merci Myron pour votre réponse. En effet, j'ai démonté la résistance, qui était neuve, et en état de marche. Mais, j'ai été surpris de voir que, comme l'a dit Myron, le tambour est désaxé et frotte la résistance. Ma résistance a été creusée par le frottement du tambour, le "fil " de la résistance est apparent là où il y a eu frottement. J'ai voulu changer les roulements mais malheureusement le croisillon est cassé. La réparation étant compliquée, je n'ai plus qu'à changer de machine.Pour Patjlp, faites attention de ne pas avoir le même problème que moi. Vous pouvez vérifier les roulements en essayant de faire déplacer le tambour de haut en bas. Si vous avez le même problème, le tambour va frotter sur votre résistance et votre machine fera toujours disjoncter.N'étant pas un expert, je laisse à d'autres plus qualifiés que moi vous donner des conseils plus pertinents.Encore merci pour votre aide, mon mystère est enfin résolu.Bonne journée à vous Signaler ce contenu comme inapproprié
