problème essorage Bosch vario perfect Série 4 [RESOLU] - Lave-linge BOSCH WAK28135FF WAK28135FF/21
Publié le 22 mars. 10h29
Bonjour, mon lave-linge ne lance aucun programme, lorsque je mets un programme normal on entends la machine faire un bruit normal puis après plus rien. Les minutes défilent sans que le tambour ne se lance.
Pareil pour l'essorage, ça passe de 12 minutes à une minute en même pas 30 secondes.
Je ne sais pas si c'est lié mais quelques semaines avant j'avais des problèmes d'affichage, voici une vidéo :
https://youtube.com/shorts/pj1-gK2DwUg?is=gFuG78Bd4snTqkDT
Et voici ce qu'il se passe lorsque je lance l'essorage par exemple :
https://youtube.com/shorts/a8P7V_6fso0?is=Kf6rJWpeUwBmeClu
Merci d'avance
Aidez Guillaume laquiche, proposez une solution
Myron Expert - 22 mars. 17h21
demonter la tole arriere et verfier le moteur si pas bloque et les charbons sur la premiere video ca fait penser a des etincelle sur le moteur niveau charbon // le mieux faites sauter la courroie pour par se fair mal avec la poulie lacer l essorage il n y aura que le moteur qui doit tourner sipas le cas avec mateau taper doucement par petit coup sur axe pour voir si ce met a tourner // si oui voir charbon repere 321 vue 3 si moteur trop abome changer tout le moteur repere 324 /// lien vue eclate /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BOSCH%20WAK28135FF.17.pdf /// myronGuillaume laquiche - 23 mars. 11h00
Merci Myon, je verrais ce soir en rentrant, je te tiens au courant Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume laquiche - 23 mars. 11h00
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume laquiche - 26 mars. 22h49
Bonjour bonsoir, désolé pour la réponse tardive je viens de faire un test aujourd'hui et voici tous les détails sur la vidéo Je soupçonne les charbons mais vous me direz https://youtube.com/shorts/IuqrqVw01IM?is=cB3_Mc6p9-QeQEhOMerci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 mars. 15h48
oui c est les charbons qui sont defectueux ils sont uses // ne pas insister ca ne fonctionnera pas // changer les charbons // lien des charbons /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem160365-electromenager-bosch-622464.html //// myron Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume laquiche - 29 mars. 15h13
Merci Myron je les commande aujourd'hui Je te tiens au courant Merci encore Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume laquiche - 06 avril. 10h28
Bonjour MyronBonjour, j'ai reçu les charbons ce Jeudi (2avril)Tout est rentré dans l'ordre, il y a juste eu quelques sifflement, ou un bruit sourd, que voici :https://youtube.com/shorts/ND6TuxGWwJ8 Puis après qyelques machines, plus aucun sifflements ni bruid sourd, comme ci il fallait roder les charbons. Mêmes les problèmes d'affichages ont disparues.https://youtube.com/shorts/WGyLQDldLbsEn tout cas merci, vraiment !PS: voici une photos de l'état des charbons, comparé aux neufs https://ibb.co/1Gg9HHmW Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume laquiche - 06 avril. 10h30
Bonjour, j'ai reçu les charbons ce Jeudi (2avril)Tout est rentré dans l'ordre, il y a juste eu quelques sifflement, ou un bruit sourd, que voici :https://youtube.com/shorts/ND6TuxGWwJ8 Puis après qyelques machines, plus aucun sifflements ni bruid sourd, comme ci il fallait roder les charbons. Mêmes les problèmes d'affichages ont disparues.https://youtube.com/shorts/WGyLQDldLbsEn tout cas merci, vraiment !PS: voici une photos de l'état des charbons, comparé aux neufs https://ibb.co/1Gg9HHmW Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 avril. 13h47
super tout est rentre dans l ordre // il etait temps les charbons au bout du bout // a la prochaine sur le forum /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume laquiche - 22 avril. 11h48
Merci encore ;))) Signaler ce contenu comme inapproprié
