Panneau avant bloqué [RESOLU] - Lave-linge BOSCH WAE24272FF WAE24272FF/04
Publié le 17 juil. 10h39
Je possède un lave linge Bosch Classixx 7 VarioPerfect. Je souhaiterais atteindre la résistance et donc retirer le panneau avant.
J'ai retiré les vis du bas, la vis au niveau du produit lessive, j'ai aussi retiré le caoutchouc du hublot et normalement le panneau avant devrait coulisser vers le bas. Or il reste complètement bloqué même en forçant.
Y-a-t-il des vis ailleur que j'aurais oubliées ?
Merci pour votre aide !
Aidez Alser, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 20 juil. 12h45
Bonjour, sur cette série Bosch, il n’y a normalement que les deux vis du bas et celle située derrière le bac à lessive. La façade reste cependant retenue par des ergots latéraux parfois très serrés.Machine débranchée, vérifiez que le joint est entièrement repoussé dans le tambour, puis appuyez fermement et uniformément sur les deux côtés de la façade pour la faire coulisser vers le bas. Vous pouvez aider légèrement avec un tournevis plat au niveau des ergots, sans tordre la tôle. Une fois descendue, basculez-la vers vous en faisant attention au câble de sécurité de porte.Alser - 21 juil. 12h12
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre.En fait il y a 4 vis à dévisser en bas du panneau et non 2, en tout cas sur ma machine.Je n'avais dévissé que les 2 classiques. En dévissant les 2 autres tout a été plus simple ! Signaler ce contenu comme inappropriéAlser - 21 juil. 12h12
