EAU GRISE STAGNANTE MAL ODORANTE DANS LE BAS DU TAMBOUR - Lave-linge BOSCH WOT20350FF WOT20350FF/01
Publié le 15 mars. 09h03
Bonjour à tous,
Mon lave linge BOSCH MAXX 5 Performance 1000 CHARGEMENT PAR LE DESSUS
Malgré son age + 20 ans fonctionne encore correctement
Depuis quelques mois de l 'eau stagne dans le fond du puit sous le filtre - equivalent de 2 verres) Cette eau est grise et mal odorante. Je nettoie le filtre, le tambour regulierement. d abord cycle eau de javel a 90° ensuite un cycle vinaigre blanc idem 90° malgré ça le pb revient rapidement.
Est il normal que de l'eau soit presente dans le puit sous le filtre ?
J'ai demonté le panneau et pincer le tuyau d evacuation au niveau de la pompe aucun point dur et controler l'evacuation lors de l essorage ca a l air correct
Prochaine fois demontage de la pompe qui est fixé avec trois vis sur la cuve
J'ai une autre question par rapport à ce "puit" sur le coté droit il y a le trou avec la turbine de la pompe mais au fond il y a aussi trou ou un moulage je me demande a quoi il sert celui là ? ?
Myron Expert - 16 mars. 08h05
c est normal d avoir de l eau au fond niveau du piege a objet // apres si l a pompe est d origine je vous conseille de la changer pour avoir un vidange soutenu et constante // effectivement apres changement de la pompe faites un nettoyage avec un produit adapte // le vinaigre n a aucun effet de nettoyage sur du depot ou de la lessive mais sert a detarter // myron
