De l'eau apparait dans la cuve de mon lave-linge entre 2 lavages - Lave-linge BOSCH WAE28161FF WAE28161FF/02
Publié le 25 janv. 18h22
Bonjour à tous,
J’ai un souci avec mon Lave-linge BOSCH WAE28161FF/02, il y a de l’eau qui apparait au fond de la cuve entre deux lavages (plusieurs cm).
D’où cela peut-il venir ? De l’électrovanne ?
Merci d’avance pour votre aide,
Lionel
Aidez Lionel_06, proposez une solution
Myron Expert - 25 janv. 18h38
si l eau rentre sans utiliser l appareil même prise débrancher mais robinet ouvert = effectivement c est l électrovanne qui est passante = il faut la changer (fermer le robinet pour stopper le problème) // lien de la piece //// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4991516-electromenager-bosch-2931553.html //// myronmusicogilles - 25 janv. 20h01
Bonjour monsieur Lionel sa viens bien de l'électrovanne fermeture défectueux pour changer l'électrovanne débrancher l'appareil ferme le robinet arrivé d'eau enlever le capot dû dessus du lave linge (l e top) pour accéder à l'électrovanne merci bien à vous cordialement musicogilles Signaler ce contenu comme inappropriéjojo53 Novice - 26 janv. 06h56
Bonjour J’ai eu le même problème..C’était l’Aqua stop sur l’arrivée d’eaujojo53 Novice - 26 janv. 07h01
Bonjour J’ai eu le même problème,c’était l’Aqua stop..Lionel_06 - 26 janv. 09h36
Je ne vois pas bien le rapport avec l'Aqua stop, ça fonctionne comment ce dispositif ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 janv. 13h25
non rester sur votre electrovanne c est elle le probleme je vous ai mis le lien pour vous montrer la piece /// pour info aquastop c est sur les lave vaisselle // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
