Tambour qui ne tourne plus - Lave-linge SAMSUNG WW10H9400EWET 0000
Publié le 16 avril. 14h56
Bonjour Le tambour de ma machine ne tourne plus. J'ai démonté l'arrière : la courroie est bonne comment puis je vérifier si le moteur est ok ou pas ? (ref moteur : ENS. MOTEUR -BLDC,ARNO,WDM500FGBF,DC310V,)
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 16 avril. 16h40
csuite a votre demande
est ce que le moteur et ou tambour vibre sur place
,suivre la filerie et remonter avez vous une carte intermediaire d alimentation moteur si c est le cas
verifier que le module cote composant et piste n est pas flashé
Cyril 83 Expert - 16 avril. 16h41
Avez vous un message d'erreur ?
Vérifiez si il tourne librement
Vous pouvez tester la valeur ohmique des enroulements.
Ils doivent avoir une valeurs identiques.
Cdt
davy_woirin - 24 avril. 11h22
pas de message d erreur
le programme se lance, l eau arrive, puis ca reste comme cela
le tambour tourne librement
comment tester les enroulements ?
mon moteur a une prise 3 broches
cdt
Cyril 83 - 25 avril. 06h51
Appareil débranché avec un multimètre sur position ohm.
Enlevez la broche et mesurez directement sur les cosses du moteur.
Mais vérifiez bien l'électronique car c'est plus souvent elle qui est en cause il me semble.
cdt
