Samsung eco buble dégage une odeur de caoutchouc brûlé. - Lave-linge SAMSUNG WW70J3467KWEF
Publié le 09 nov. 13h11
J'ai changé le joint de hublot percé d'un lave linge Samsung éco buble.
Il n'y a plus de fuite mais ça sent le caoutchouc brûlé après l'essorage et parfois j'entends le frottement du tambour sur le joint.
Je crains que le joint ne s'use rapidement.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Myron Expert - 09 nov. 13h49
faites bouger le tambour de haut en bas uniquement le tambour // si vous voyez que le tambour se soulève et génère du jeu c est que vous avez une cassure mécanique du croisillon tambour // donc s e c est cela le problème c est tambour complet a changer // éventuellement faites une vidéo du jeu en manipulant le tambour utiliser you tubes pour exemple et mettez le lien sur la discussion pour etre sur // myron
