Support plastique du contrepoids de mon lave-linge est cassé - Lave-linge BOSCH WAA28260FF WAA28260FF/04
Publié le 24 sept. 15h59
Les supports plastiques du tambour sur lequel est fixé le contre poids sont cassés. De ce fait le contrepoids n'est plus maintenu. Existe-t-il des pièces de rechange ? Marque Bosch année 2006 environ
Aidez Flutz, proposez une solution
Myron Expert - 24 sept. 16h06
suite a votre demande
je pense que c est la cuve qui vous pose probleme
pourriez vous mettre une photo de ce qui est cassé
utiliser le site casimage pour les photos
bonne journee
Flutz - 24 sept. 16h09
Bonsoir, est ce que vous appelez la cuve la partie arrière du tambour en plastique ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 sept. 16h16
pour exemple
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4482933-electromenager-whirlpool-indesit-1592535.html
un bloc laveur c est la partie avant arriere pplus tambour monte thermossoude par le fabriquant et tout cela se vend en une seule piece/reference
comme le contre poids et fixé, vissé sur la cuve si elle a bouge ou s est decrché il y a surmeent des degats sur les supports contre poids qui sont moulé sur le bloc laveur
j espere estre assez comprehensible
Signaler ce contenu comme inappropriéFlutz - 24 sept. 16h22
Si je comprends bien il faut que je change le bloc laveur pour que je puisse refixer le contrepoids ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 sept. 16h25
c est bien cela eventuellement si vous pouvez mettre une photo des degats sur l appareil pour etre plus precis
Signaler ce contenu comme inappropriéFlutz - 24 sept. 16h27
Je suis allé c'est effectivement thermosoudé.....merci beaucoup
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 sept. 16h43
je pense qu il prefereable de partir sur un nouveau produit
la reparation va depasser la valeur residuel de votre appareil
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 sept. 18h18
je suis du même avis que myron
