Sonde température et encrassement filtre - Lave-linge SAMSUNG SDC14709XEN 0000 SDC14709
Publié le 04 mars. 18h49
Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines le voyant filtre obstrué qui s'allume avec un bip. Le chauffage ne fonctionne plus mais il continue de tourner pendant quelques minutes et s'arrete.
Tout a été nettoyé, le filtre est propre. Parfois un cycle complet arrive à se faire mais hasard
je pense vient de la sonde de température (et.ou encrassement filtre) qui se situe dans le réceptacle filtre sous le filtre. Résistance mesurée à 56 Kohm
Le problème vient'il de là ?
Merci
Tin86
Aidez Didier Lahaye, proposez une solution
Myron Expert - 04 mars. 19h13
suite a votre soucis de voyant filtre allumé
demonter la tole arriere ou est positionne la resistance et la sonde repere 28 et 7
la valeur que vous mesurer avec 56kohm c est la sonde repere 7 je presume
verifier si il n y a pas des klixons ou thermostat sur la resistance qui serait defectueux ou declenché (il arrive qu il en ai avec un petit bouton pour rearmer)
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20SDC14709XEF.pdf
Myron - 04 mars. 19h22
les thermostats de regulation ont les voient sur la photo il y en a deux
sonder les a lohmetre ils dpoivent etre passant =0 a l ohmetre fil debranche (pour eviter le retour ou fausse lecture)
apres si c est bon je changerai la sonde pour moi il n y a quelle qui peu vous faire un panne intermittente comme cela
https://photo.sogedis.fr/pieces/157717.jpg
Signaler ce contenu comme inappropriéPhilace Novice - 08 janv. 11h48
Qu'en est t-il des solutions proposées?J'ai le même soucis, les thermostats semblent être bon (ils sont tous les 2 passant), cependant l'un d'entre eux à un bouton, mais celui-ci tourne mais ne s'enfonce pas (est ce normal?). Concernant la sonde de température, j'ai également 56kOhm, et pour les résistances de chauffage j'ai des valeurs qui semblent être cohérente (28 Ohm et 65Ohm pour des résistance de chauffage de 1750 W et 750 W).Repamax - 08 janv. 13h40
Bonjour Oui normal pour le bouton Car il est passant Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
