Roulement moteur bosch varioperfect serie 6 [RESOLU] - Lave-linge BOSCH WAT24320FF WAT24320FF/13
Publié le 25 juin. 07h08
notre machine à laver BOSCH varioperfect serie 6 faisait un drole de bruit, elle tournait mal. Je démonte, la courroie est nickel. Moteur sans charbons, ca ne vient pas de la. J'ouvre le moteur, et je tombe sur ce roulement et cette rondelle toute déformée
Aidez gussoner, proposez une solution
Myron Expert - 25 juin. 18h48
c est normal c est rondelle ondulé ou de compression elle a un effet ressort quand elle est monté dans la cage de roulement ca bouge pas //je pense plus a un aimant decolle ou qui frotte // myrongussoner Novice - 27 juin. 09h31
Bonjour, Merci pour votre aide. Voici une vidéo ou on peut entendre l'étrange bruit..https://anonfiles.com/C6q1Q5ydzb/VID_20230625_WA0010_mp4gussoner Novice - 27 juin. 12h20
Bon, je faisais fausse route, c'était la pompe de vidange qui faisait ce bruit ! Merci pour votre aide!Myron - 27 juin. 18h10
ah super vous avez pu cener le bruit donc pompe a changer ou corps etranger dans la pompe // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 juin. 18h10
ah super vous avez pu cener le bruit donc pompe a changer ou corps etranger dans la pompe // myron Signaler ce contenu comme inappropriégussoner - 27 juin. 19h36
Pompe à changer, elle était pleine d'eau.. Signaler ce contenu comme inapproprié
