Question sur TUYAU DE VIDANGE - Lave-linge
Publié le 26 août. 14h17
Bonjour, Mon lave vaisselle étant en panne, je souhaite en commander un autre. seulement, jai remarqu" que le tuyau d'évacuation de mon actuel lave vaisselle se vissait et j'ai pas l'impression que ce type de tuyau soit mis avec mon nouveau lave vaisselle BEKO. Comment puis-je procéder ? Merci
didier 58 Expert - 29 août. 09h15
Vous aviez peut être un aqua stop, mais le BEKO n'en est pas équipé. Il faut donc simplement supprimer ce pas de vis et récupérer une évacuation directe sur le tuyau en PVC où vous enfoncerez votre tuyau d'évacuation.
Cdlt
